problemas de disco duro
sebastiansabogal
tengo 2 discos duros y 1 tiene s.o. y el otro no, el problema es que cuando desconecto el disco que no tiene s.o. y conecto otro que tampoco tiene s.o prendo el pc y se queda en cargando windows gracias por su colaboracion
Andru23
Fijate.. Que es configuracion el bios.. Se encarga de chequear los hdd fijate que el que no tiene deve tener informacion de algo formatealo en bajo nivel y listo.....
sebastiansabogal
es que tengo unos archivos hay los cuales iba a copiar a un disco duro de ese compu pro en la bios me lo muestra y cuando va a arrancar se queda en cargando windows
yakko2013
yakko2013
362
tienes que configurar los jumpers para el que tiene el s.o. este en master, y el otro en slave asi como tambien en los conectores ide o sata, segun sea tu disco duro, el master debe estar en el puerto first master hdd y el otro en slave
