CPU emachines L3037 hace ruido
Gualberto Garcia Quezada
Hola amigos de Yo Reparo tengo un cpu emachines modelo L3037 lo que pasa que al encenderla da video pero no da imagen y hace un ruido ahora lo extraño es que si la conecto en otra parte en este caso en mi taller entra normalmente ya la abri y la limpie y todo esta en orden, alguien me puede decir a que se debe? Saludos y buen dia !!
diego fede
hola te referís a conectarla a la corriente eléctrica??tendrás baja tencion??
[quote:7c76152c21="diego fede"]hola te referís a conectarla a la corriente eléctrica??tendrás baja tencion??[/quote:7c76152c21] Hola amigo, eso estoy checando hasta ahorita el cpu esta funcionando perfectamente, al parecer es la corriente electrica de la otra cosa donde esta (en este caso es una primaria) todo marcha perfectamente y como tu dices puede que sea "la baja tension" en este caso la estoy conectado a la corriente directa (sin regulador) la fuente de poder, las memorias ram y demas cosas estan en perfecto estado. Muchos saludos y gracias por tu ayuda !!
diego fede
usa un tester ponelo en AC . elige la tensión superior a 220 V,,fijate que te dice,,
