Cambio la fuente de 450w por una de 600w y no enciende la PC
MFE2013
Buenas mi problema es el siguiente, hace una semana compre una placa de video nueva y una fuente nueva, las conecte y mi pc no encendía. Luego volví a conectar la fuente anterior la de 450 W y le agregué la placa de video y la pc funciona correctamente. Realicé un nuevo intento y volví a conectar la fuente nueva y la pc no arranca, con no arranca me refiero a que no hace nada, ni un sonido, ni se mueven los coolers ni siquiera el de la fuente, si pude ovservar q cuando conecte la nueva fuente y precioné el boton de encendido se prende la luz led de la placa madre y un led que hay donde se conecta el cable de red. Agradecería cualquier sugerencia o ayuda. Paso a detallar los componentes de mi pc. La fuente anterior SENTEY BCP 450-OC "http://www.sentey.com/microsite/fuentesBXP-BCP/espanol/BCP450-OC.html" y que aún esta funcionando, es la que venía con el gabinete. La fuente nueva SENTEY BRP SERIES 600W "http://es.sentey.com/productos_details.php?tipo=Fuentes&prod=brp600" Placa madre ASUS M4 "http://www.asus.com/Motherboards/M4N68TM_LE_V2/#specifications" Placa de video EVGA GT640 "http://latam.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=02G-P4-2645-KR&family=GeForce%20600%20Series%20Family&sw=" Procesador AMD PHENOM II "http://products.amd.com/es-la/DesktopCPUDetail.aspx?id=715&f1=&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=" Memoria Ram 8 gb 1333 Mhz Disco Rígido de 500 gb Lectora y Grabadora de DVD Desde ya les agradezco. Saludos.
J. E. T
J. E. T
810
prueba la fuente nueva en otra pc talves venia dañada esta mal conectada
MFE2013
bueno gracias por las respuestas, he probado lo de puentear con un clip la fuente y si se enciende el ventilador, alguna otra sugerencia?
J. E. T
J. E. T
810
[quote="MFE2013"]bueno gracias por las respuestas, he probado lo de puentear con un clip la fuente y si se enciende el ventilador, alguna otra sugerencia?[/quote] Y YA LA PUSITE EN OTRA PC
MFE2013
quede con un amigo en probarla mañana en la pc de el, decia por si podia probar algo mas mientras tranto
J. E. T
J. E. T
810
Porque quires poner otra funte de poder la otra no sirve o que
torondoyc
realiza una prueba rapida: saca la fuente, conectala a un regulador y haz puente entre los cables verde y negro (del conector de 24 pines que alimenta a la MOBO) a ver si enciende!! si no enciente, vino defectuosa tu fuente :( saludos.
the_albert_tecni_support
que por que quiere poner otra fuente ? por que si pones una tarjeta de video debes cambiar de fuente que la fuente sea lo suficientemente fuerte para soportar la carga del nuevo dispositivo sin problemas. sobre la fuente mi opinión es la siguiente si esta nueva llévala y utiliza la garantía y no mortifiques la existencia
PEGASUS91
colega ha y una forma sencilla en probar un fuente de poder si realmante funciona hay casos que bienen con fallas en los circuitos pero el paso a seguir es esta con la fuente desconectada es decir no conectada a la tarjeta madre ni a las unidades disco duro ni dvd, si te das cuenta en el conector que va directamente a la motherboard (tarjeta madre) no se si la tuya sea de 20 o 24 pines? buen ahi busca en esos conectores un cable de color verde y veras que tabien esta los cables en color negro (-) vas a puentear con un pedaso de cable que tengas y despues enchufas a la corriente y ves que funciona el ventilador puede ser que esta bien la funete y si no ahi te das cuenta que la fuente esta dañada y tambien puede probar con la unidad de dvd conectandolo si como te digo y si funciona la unidad de dvd la fuente esta bien espero que te aya ayudado en algo te dejo una imagen
Angel Alcides salcedo dia
Tengo el mismo problema la placa funciona con una fuente de 450w pero al ponerle una fuente de 600 o de 700 está no enciende el ventilador del cooler gira pero se apaga por favor si alguien tiene una explicación les agradecería
