ayuda MANUAL MOTHER
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
gente necesito conseguir el manuel de un mother para ver que tipo de RAM lleva pero me es imposible encontrarlo en alguna web. Lo que pude sacar del mother es: 07/07/98 -VXPro+ -USB -ULTR-2A5LDH09-00 Actualmentes este mother tiene un micro de 133 Mhz (SOCKET 7 ) Tiene 4 SIMM de 72 Cts(con 2 modulos de 16 MBc/u) y 2 socket DIMM (libres). Lo necesito saber es que memoria DIMM puede soportar este mother (pc64; pc100 o 133). Necesito poner 128 MB y no se si la RAM debe ser 16, 8 o 4 chip. Y necesito saber hasta que micro puedo poner. Gracias.
RICARDOBAR
hace 20 años
hace 20 años
Hola Chekea este enlace http://www.zarniwoop.force9.co.uk/index.htm .Saludos.
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Creo haberla encontrado... Metete en este link. http://www.pcchipsusa.com/support-mainframe.asp luego a descargas, manuales y bajate el modelo "537 D" Suerte!
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
Desde ya gracias por su cooperacion pero en ninguno de los 2 links me dice que tipo de memoria DIMM puedo poner.
RICARDOBAR
hace 20 años
hace 20 años
Hola thpc el enlace que te di revisastes este link http://www.zarniwoop.force9.co.uk/page4.htm que esta dentro de la pagina que te di, revisastes el link con la foto "Page 8 - Specification" el punto 7.Saludos. Post: http://www.enxebre.es/hardware/articulos/memoria/memoria.htm#dram o te refieres que no es tu mainboard.
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Pero. el mother es M537D ? Por que de ser así, hemos dado un paso importante para hallar lo que pedís. Compará minuciosamente el plano del mother con el tuyo. Saludos
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
una pregunta: como saben que el mother es un M537D ?? Yo no di esa caracteristica. La cosa es que el mother es un Pentium y no se que memoria DIMM poner, por el tipo de mother, no creo que lleve DIMM pc-133 pero estoy en la duda de si es pc-64 o pc-100. Para ser mas exacto con el mother, les voy a pasar algunas caracteristicas: SOCKET 7 4 SLOTS SIMM(72cts) / 2 DIMM 3 BUSES ISA / 3 o 4 PCI Conector de fuente AT/teclado DYN y mouse serial.
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
mira los memorias que lleva son de edodram pro lo general por unas 5 que porbe memorias y por lo general solo soporta hasta 32MB de pc64 o menor pc que ya no se consigue. pero ojo los slot se enumemra asi simm 4 3 2 1 Dimm 2 1 y podes usar todo simm o todo dimm y tambien dimm1 con simm3-4 o dimm2 con simm 1-2 para mas informacion busca "PM-8600"
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
mirape que es PM-8600?? Busque pero solo encuontre un sitio de compra/venta. Con el tema de aprovechar las memorias SIMM. Esta pc tiene 2 SIMM de 72 cts con 16 MB c/u y estan ubicadas en los SLOTS SIMM 1 y SIMM2. Lo que vos queres decir es que pongo DIMM y quiero conservar las SIMM debo poner una DIMM de 128MB en el slot DIMM1 y las SIMM en 3 y 4 ??? Asi tendria 160 MB de RAM ? 128(DIMM)+32(SIMM)= 160 MB
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
no thpc realmente para poder potenciar la maquina te va costar por que o conseguis memorias simm de 32MB o 64MB (ojo fijate que sean de igual marca y mismos chipset) o sino DIMM de no mas de 16 MB ó 32MB PC64 y tene que probar 1.- que las cuente bien 2.- que el windows no te tire pantallas azules o se cuelge el pm8600 es el manaual de mother lo encontre la primera vez que busque lo tengo impreso pero busca en la web con VXPro+2A5LDH09 2A5LDH09 y anda agregado +manual
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
seguro ??? por que tan poca memoria DIMM?? SI tengo 2 slots para DIMM por que no puedo poner 128MB ?? A ver...vamos por pasos y descartando ideas asi me ayudan a resolver esto: 1-Yo actualmente tengo una pentium con 4 socket SIMM de 72 cts de los cuales solo 2 socket estan ocupados(el SIMM 1 y el 2) con una SIMM de 16 c/molulo. 2-La cosa es que con win98 y con un micro de 133 Mhz mi cliente va a notar la pc un poquito "mucho" lenta. El motivo de este post es por que mi cliente quiere poner internet (banda ancha). 3-Tambien tengo 2 socket para DIMM, ahora veamos..... No creo que las DIMM sean pc-133 pero la duda la tengo en que si son pc100 o pc66. Y pregunto:* Si es pc66 y yo pongo 100 ¿que pasa? ¿levanta o no levanta? *SI es pc100 y y pongo pc66 ¿que pasa? *Y por ultimo me gustaria saber como hago para combinar las DIMM y las SIMM por que por ahi un colega posteo pero me mareo un poco con el tema del orden de las memorias y sus tipos.AHhhh y otra cosa como es el tema de las pc-100 por que hay 16/8 y 4 chips. (Este Mother tiene socket7 ¿por que dicen que es un pcchips?¿no es intel intel?)
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
1º por que te haces llamar THPC sera por Tecnico en Hardware de PC por de ser asi no estiendo tus problemas 2º si pedis un consejo uno te das sus experiencias trata de esplicar un poco de teoria (fundamental para entender) 3ºen la epoca que se hizo ese mother habia muchas empresas, la mas conocida "Pcchips" y asi se las llaman a todas como telefono celular la mayoria le dicen movicon a pesar de saber que hay otra 4º te enumere los slot como lo tenes en el mother para que te orientes pero si pero dadao que hablas de cliente quierte decir que reparas por lo tanto cualquier novato lo primero que hacer es leer TODO las etiquetas y escrituras que hay en el mother si no me CREES miro y veras que dice simm1, simm2 .... dimm1 y dimm2 cerca del slot (sabes que es slot?) 4º esa epoca habia varios fabricantes de chipset y memorias (EDO, etct), que si bien funcionan puede ser que trabajen a menor capacidad pero mejor es probar no crees lo que te digo ponele las memorias que decis y despues habla tampoco vas a protender correr en formula uno con un fitito (aqui fitito=fiat 600) por mas que le pongas SI LAS LEE, 512MB con la tecnologia del mother y el micro 133 no va hacer gran cosa otra si no queres ponerle mas memorias (aunque sea simm) para llenar los otros slot vacio, ponele win95sr1,office95, IE no mayor a 5 y directxno mayor a 7 podrias probar 8 nunca 9 disculpame si te mareo un poco con el tema del orden de las memorias y sus tipos, pero para ser mas claro te tendria que mostrarte lo que voy diciendo y por lo visto por ahora no se puede ademas cuando pase por esto en la primera maquina busque muchos en internet y consegui algo talvez no todo la clara posible pero si sabes lo que buscas podes sacarle provecho por ultimo por que lee tampoco tecnicamenete hablando no lo se lo que se es su resultado por lo tanto actuo con el, ademas si lo supiera ...... si te bien me alegro si no.........
RICARDOBAR
hace 20 años
hace 20 años
THPC chekea este link busca tu mother M573 Motherboard http://motherboards.mbarron.net/specs.htm .Saludos. Post: Tomalo en cuenta lo que dice MIRAPE ;) .
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
mirape creo que me mal interprestastes. No dudo de lo que decis pero en el caso de tratarse de un cliente necesito estar 100% seguro antes de iniciar algo para no perder al cliente, tiempo y dinero. Mi nick es thpc, efectivamente es por que soy tecnico. Pero como tecnico o como cualquier otro oficio uno no sabe todo de una....Los aprende con la practica. El hecho de que haga estas preguntas no quiere decir que sea un tecnico "trucho", para ser sincero trabajo muy bien y nunca tuve problemas con mis clientes pero a la hora en que me dan una pc casi obsoleta se me presentan dudas y por eso recurro a uds. Mirape si te fijas bien en las respuestas y comentarios que hice veras que nunca te contradeci simplemente pregunto el "..por que de las cosas.." a veces no basta con que una presona te diga que 1 + 1 es 2, sino que necesitas saber ¿por que? (cosa que hasta ahora nadie me dijo que tipos de memoria poner y por que) Gracias.
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
No te calentés MIRAPE!! Tomátelo con calma... A mí me llevó media mañana deducir cuál es su mother con los datos que tiró y además me calenté en encontrarle un link que tuviera un gráfico para que él pudiera claramente identificar si es su mother o no, y así encarar lo que necesita con más certeza. Le pregunté si se había, al menos, fijado si era correcto el mother encontrado o no? Nunca me respondió esa pregunta, aparentemente ni lo miró. El insiste en que el mother es "PENTIUM"
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
carlos no respondi si ese era el mother por que la verdad no tengo el mother en mi poder para revisarlo y tampoco tengo las caracteristicas exactas del mother. Me fije en el link que me distes pero no dice nada sobre que tipo de ram lleva, solo especifica la configuracion de los jumpers. A parte tengo la duda de ese mother por que me perec que el micro esta más a la izquiera (más cerca del panel frontal). Gracias por tu molestia
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Ultimamente se me están poniendo algo "calentitos" algunos usuarios. Porqué no se toman las cosas con má calma y comienzan a tratarse bien? Es más fácil y se la hacen más fácil a todos. Y tranqui mirape, te entiendo. thpc, lo primero que deberías haber hecho es haber revuelto y mirado mil veces si hubiese sido necesario la marca de motherboard y hasta leyendas de su chipste en caso de que éste hubiese estado presente. No es fácil empezar a buscar alternativas a su solución cuando los datos son escasos.
thpc
thpc
4
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Noxa por el comentario. Genta vamos a hacer una... En primer lugar pido disculpas si no fui realmente claro y explicito en el tema. Seguno: vamos a hacer un "borron y cuenta nueva". Voy a sacar la mayor cantidad de datos posible y voy a volver a postear este problema. Gracias.
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
mira thpc. con esto termino el tema si busca bibliografia (que las hay) del tipo de memoria de esa epoca te daras cuenta que no siempre si la memoria dice 64MB PC66 se comportara como tal (es decir importaba la relacion Bios-mother que eran/son dos personas distintas por sino la sabes) ademas en esa la epoca un procesador pentium no necesitaba un mother pentium pero como dice un refran "si te digo que es carnaval a preta el pomo" es que por mas que le pongas una memorias de 1GB si el bios-mother no ves mas que 16MB no logras ver mas al "CLIENTE" le tenes que decir (que lo sabe) que si quiere que su maquina funcione a full tiene que comprar todo nuevo (por que seguro que el monitor no da mas que 800x600pixeles y 256MB de colores o sea que tambien lo tiene que tirar) por lo que te dije o conseguis memorias SIMM mas grandes y llenas los que faltan que seguro va a hacer mas que lo que pudas ser. yo en mi laburo, que por desgracia no es este tengo una amd5x86 64MB, y no pretendo que sea mas rapida ni actualzarla por que la "TECNOLOGIA" ya supero a mi maquina y para los programas que uso me sirve y no se justifica comprar una nueva(sin desmerecer a esos programas unicos y especificos que no funcionan en windows) , otra cosa que tenes que aclararle al cliente para que la quiere si es para correo electronico esta bien esa pc pero si lo quiere para bajar cosas no le va ha servir si quiere invertir en esa maquina no podra reutilazar los componentes por "VIEJOS" en otra PC que el decida desde ya pido perdon al FORO y a Mauricio, por que no es en mi crear esta discusiones.
Ohkai
Ohkai
1
hace 20 años
hace 20 años
corre el aida32 y sales de todas tus dudas facil y bonito jajajaj.....(weno si es k esta funcionando) o si es k lo logras hacer funcionar.....lo otro como te dicen todos lee la placa madre k no hay placas madres pentium pentium son los procesadores jejej :) .....weno y eso DENADA!
shadowcat1
hace 20 años
hace 20 años
Primeramente un FELIZ 2005 a todos ... soy nuevo en este foro y me parece muy interesante que la gente se pueda ayudar entre ellos mismos ... todos estamos para aprender ... Una recomendacion una version mejorada del Aida 32 es el soft . EVEREST que lo puedes bajar de http://www.soft-ware.net/system/steuerung/benchmark/download.asp?code=cbib&pro=p04240&js=true&flvers=5&lang=es-pe&alt=false&sw=800&sh=600&br=IE&vers=6 te permite chequear todo el hardware de tu maquina he incluso te dice a que frecuencia esta trabajando tu memoria. Con respecto a tu pregunta del BUS de 66 o bus de 100 , si usas memorias de bus 100 en una placa de bus 66 el sistema va a levantar sin problemas , pero si intentas colocar la de bus 66 en una placa con bus de 100 Mhz ... NO va a funcionar tu maquina ...
SIB 2000
SIB 2000
327
hace 20 años
hace 20 años
Creo que, thpc, no tienes muchos conocimientos técnicos o no te llevas muy bien con tecnología algo antigua. Pero si instalas un programa como el aida 32 o el everest o el sandra... Vas a encontrar el modelo y marca de tu mobo y los links en los que vas a encontrar más información. Paciencia y éxitos.
