duda con Print server TRENDnet
Ericksito
hace 18 años
hace 18 años
Hola a toda la comuna, mi consulta e sla siguiente. Tengo un print server TE100-P21, lo instale y configure segun el manual, configure tambien grupo de tranajo e instale un nuevo protocolo para q trabajen impresoras en red, todo bien, pero al momento de quere imprimir, en su software me sale "offline", y desde impresoras y faxes me sale como "pausado", cuando mando imprimir pagina de prueba me sal eun aviso diciendo q falta MODE DOS, alguien puede decirme q es lo q me falta??q mas debo hacer?? gracias de antemano Erick
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
pues si te aparece como pausado.. da clic inversa sobre la impresora... y le pones reanuar impresion y con eso se solucionara el problema...
pablitomatias
hace 17 años
hace 17 años
Hola como estas? quisiera saber si pudiste resolver tu problema ya que aca compraron un Print-Server TE100-P21 y no logro hacerlo imprimir con la HP1018 (por USB). Lo he probado con una LaserJET 4M por puerto Paralelo y andubo muy bien pero con la 1018 no hay caso. Que impresora estas usando? Saludos Pablo
gonzaro
hace 17 años
hace 17 años
Tengo el mismo problema pero con una HP1020 la solucion fue instalar PSMonitor que viene en el cd de Trednet no es una buena solucion pero funciona
Reymont
hace 17 años
hace 17 años
yo tambien tenia el mismo problema, pero lo pude solucionar como siempre investigando... en el CD que viene con la compra del print server trae un manual y en las ultimas hojas del manual dice como configurar la impresora en win xx que tengas... pero aqui lo mas interesante es que cuando se instala el driver de la impresora que tienes; tienes que elegir el driver PS (existen otros como PCL 6, PLC 5) y listo. ahi funciona de las mil maravillas. espero les sirva, Salu2
