Mi laptop Hp Pavilion hace sonidos raros y se cuelga.
JosuHurtadicci
Es una pavilion dv4-4072la, llevo 2 años con ella, ya me ha soltado el mensaje de cambio de bateria, pero dudo que se ese el problema. Hace sonidos similares al de un disco cuando se detiene pero cortos, repetitivos, y hasta en un ritmo. Comienza y en 10 segundos se cuelga. Recientemente le he instalado Saints Row IV y una actualizacion de driver de Ati Catalyst version 13.10 beta de su tarjeta grafica Radeon Hd 6400m series.
diego fede
hola esta pregunta deberias de hacerla en reparacion de portatiles,,,para una mas pronta y acertada repuesta que sist operativo tenes??,si hace sonidos como los que describis ,,puede ser el rigido que este dañado,,,deberias de probar de hacer un chkdsk para ver como esta,, CHKDSK solo revisa, recupera y repara errores lógicos en los discos o sea en el sistema de archivos. Usando la línea de comandos mediante la consola de CMD o Símbolo del sistema con el comando CHKDSK, de esta forma se accede a sus opciones avanzadas. El comando CHKDSK también se pueden ingresar en la herramienta Ejecutar que se abre con las teclas Windows + R. ,,,,comenta como te fue
diego fede
urgente quita el dsico,,ponelo en otro pc como esclavo,,salva ,,si podes de la manera normal acceder al disco toda la info,,sino usa algun soft de recuperacion de datos para tal motivo,,,,,suerte y comenta como te fue pd cuando lo tengas como esclavo pasale el hddregenerator para ver si lo podes salvar,,,mi consejo es que vallas pensando en un cambio de disco es laptop entra en la normativa Rohs,,repare varias con problemas relacionados a la temp,,si podes arglala y vendela,,un abrazo y suerte
JosuHurtadicci
[quote:d6be3b2169="diego fede"]hola esta pregunta deberias de hacerla en reparacion de portatiles,,,para una mas pronta y acertada repuesta que sist operativo tenes??,si hace sonidos como los que describis ,,puede ser el rigido que este dañado,,,deberias de probar de hacer un chkdsk para ver como esta,, CHKDSK solo revisa, recupera y repara errores lógicos en los discos o sea en el sistema de archivos. Usando la línea de comandos mediante la consola de CMD o Símbolo del sistema con el comando CHKDSK, de esta forma se accede a sus opciones avanzadas. El comando CHKDSK también se pueden ingresar en la herramienta Ejecutar que se abre con las teclas Windows + R. ,,,,comenta como te fue[/quote:d6be3b2169] He realizado el chequeo y luego de unas largas horas, me dio como resultado un error Smart Hard Disk 301, que por lo que he podido investigar, el disco duro esta que muere y el motivo fue, a mi parecer, que la rejilla por donde aspira aire la laptop estaba llena de polvo y se calentaba demasiado. Me dice que haga un Backup antes de hacer un Hard Disk Test pero el problema ahora es el siguiente: Cuando inicia windows tardan en aparecer las cuentas de inicio de sesión y sin ningun tipo de texto, ingreso la clave, acepto y ahi se queda "iniciando sesión". Qué debo hacer para recuperar mi musica y toda informacion importante que tengo ahi?
