PC no enciende con cable amarillo y negro de 4 pines.
alfear
alfear
1
Buenas, ayer al encender el ordenador vi que no encendia, se quedó la pantalla en negro y lo apagué y lo volví a encender, pero nada, ademas de no encender se para a los 5 segundos, no emite ningun pitido, ni muestra nada en pantalla. Realizando pruebas para detectar el problema vi que si quitaba el cable de 4 pines de la placa, (el que proviene de la fuene de alimentacion, 2amarillos y 2 negros) el ordenador no se paraba, no emite pitidos ni muestra nada en pantalla, pero no se apagaba a los 5 segundos. He realizado todas las pruebas que estaban a mi alcanze y por mi experiencia y buscando en internet, quitado la ram, limpiarla, quitar el polvo, desconectar disco duro, disqueteras, cambiar de fuente de alimentacion,, y sigue igual, por eso me he visto obligado a crear un foro. He visto foros sobre este mismo tema pero no dan soluciones entendibles. Les agradezco su ayuda, Les hablo de un packard-bell intel penitum d, el nombre de la placa no me lo se, cuando llegue a casa digo cual es. gracias.
daniel4tk
es el regulador de voltaje :/, has algunas mediciones si no cambia la mobo.
alfear
alfear
1
No tengo el aparato de medir el voltaje, puedo cambiar algun hardware para solucionar el problema?
daniel4tk
[quote="alfear"]No tengo el aparato de medir el voltaje, puedo cambiar algun hardware para solucionar el problema?[/quote] no amigo solo hay mosfets y condensadores y otros chips smd ,hay un problema que esta haciendo corto por eso se esta protegiendo el procesador, pero es problema de regulador de voltaje te recomiendo que lo lleves a un tecnico que repare placas madres y si no de lo contrario reemplazar placamadre pero dependiendo si ya tiene sus años la placa mejor cambiala salu2
abel castillo alvarez
Te debes fijar si tu fuente de poder ademas de las conexiones normales tiene algunos conectores de corriente extra, por que algunas placas de tu ordenador o referencias de este traen estos conectores extras. En caso contrario te tocaría cambiar la placa de tu ordenador
cesar_hernandez_a
Hola, las fuentes de poder llevan porla parte tracera (en donde va el conector para el cable de voltaje y las ranuras de un ventilador) un switch que estipula el valor de voltaje de entrada, puede ser que alguien lo haya movido, chécalo y jos comentas. Atte. César Hernandez.
alfear
alfear
1
[quote:a71cbe62f5="abel castillo alvarez"]Te debes fijar si tu fuente de poder ademas de las conexiones normales tiene algunos conectores de corriente extra, por que algunas placas de tu ordenador o referencias de este traen estos conectores extras. En caso contrario te tocaría cambiar la placa de tu ordenador[/quote:a71cbe62f5] A que te refieres? que importa que tenga connectores extra? si solo hay uno que va de la fuente al lado del processador, el de 4 pines y al connectarlo se apaga alos 5 seg
alfear
alfear
1
[quote:ff88528872="cesar_hernandez_a"]Hola, las fuentes de poder llevan porla parte tracera (en donde va el conector para el cable de voltaje y las ranuras de un ventilador) un switch que estipula el valor de voltaje de entrada, puede ser que alguien lo haya movido, chécalo y jos comentas. Atte. César Hernandez.[/quote:ff88528872] si lo lleva, no esta a la vista, estara por dentro, no hay nada a la vista que pueda haber sido modificado, gracias igualemnte
cesar_hernandez_a
hola, ¿puedes checar el voltaje en el contacto de la pared?, recuerda que es corriente alterna. atte. césar hernández.
alfear
alfear
1
[quote:a40720e3e3="cesar_hernandez_a"]hola, ¿puedes checar el voltaje en el contacto de la pared?, recuerda que es corriente alterna. atte. césar hernández.[/quote:a40720e3e3] 230VAC pone atras
cesar_hernandez_a
hola, en tu país, ¿es correcto ese valor de voltaje en la línea eléctrica? atte. césar hernández.
aguasoft
hola aparaentemente es la placa madre en cortocircuito, por lo general son los reguladores de voltaje del microprocesador, sin embargo deberias probar con otra fuente de alimentacion por las dudas, te recomiendo q consigas un multimetro como para hacer alguans mediciones
mcmingo2003
A mi también me ha pasado algo parecido, justamente anoche, con la misma placa y procesador montada en un Packardbell. Lo deje en suspensión y cuando lo volví a encender ya no respondía, lo apague del todo. Y cuando pulsaba el botón intentaba arrancar pero se paraba. Lo primero que pense es que se había fastidiado la fuente de alimentación, pero esta mañana la comprobé y funcionaba correctamente, lo siguiente fue desmontar los componentes (dvd, discos duros, cables.....) y de paso limpiar el polvo con cuidado de no generar electricidad estática. Lo volví a montar todo y nada. Como comenta alfear quite el cable de 4 pines y arrancaba todo pero no servía de nada. Así que supuse que la placa madre estaba mal y me he puesto a buscar y la verdad que bastante caras. La solución, almenos en mi caso, ha sido al quitar la pila de boton que guarda los datos de la bios, he comprobado que estaba gastada, lo he vuelto a encender y funciona a la primera. Así que por lo que cuesta una pila de botón lo he solucionado. Si con esto no consigues arreglarlo sigo pensando que el problema puede estar en el chip bios (al menos que la placa madre tenga signos de estar mal, condensadores explotados...), la solucion sería cambiar el chip por uno igual con los datos cargados, desde ebay lo puedes encontrar por unos 10 €. A parte de que en youtube hay un videotutorial en el que te enseñan a reprogramar el chip antiguo (si el problema es de software) utilizando el propio ordenador, siempre y cuando tengas un chip nuevo.
