Consulta por el tema de las placas usb
jorgear
hace 18 años
hace 18 años
hola gente buenos dias...quiero hacerle una consulta tecnica.. tengo varias pc.. viejos celeron 400.. pentium ll y lll con placas pc-cips 748 755 o 729.. mas omenos les digo las placas que tengo.. tienen 64megas de memoria. dimm... ahora bien.. si les coloco placas usb 2.0 encore.. me van funcionar.. como puedo saber si no voy a tener problemas.. existe alguna tecnica..manual.. o algun programa que sirva para detectar si placa usb van funcionar.. bien en esa placas madres viejas.. si alguien me puede ayudar les voy agradecer.. PD:les quiero colocar esa placa usb.. para conectar impresora..de la serie 3500 y camaras web..a algunas las q tengan micro mas potentes..
klaras
klaras
64
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo te aconsejo que le instales una placa USB 1.0..no creo que te soporte 2.0... Saludos :)
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
por lógica tendrían que funcionar las 2.0 pero no hay forma de saberlo sin colocarlas asegurate que tengan drivers para diferentes sistemas operativo por ejemplo para win 98 necesitas los drivers
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
En realidad, la forma de saber si van a funcioanr o no es que leas los manuales del fabricante, yo en particular te digo que usb 1.1 es del 98/99 para abajo, y de ahi para arriba ya estarias hablando de 2.0. Solo lo vas a saber al conectarlas, como te diejron por ahi, pero si te queres ahorrar el prueba y error, directamente lee el manual y sacate la duda. Salu2
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
a mi la 748 no me funcionó, pero la 755 si, con una pci con 4 usb 2.0 ( mi fuente era de 600w), con la 729 no lo he probado...
Gus_46
Gus_46
72
hace 18 años
hace 18 años
En los mother mas viejos las placas 2.0 no te van a funcionar, probablemente el pc ni siquiera arranque ya que esta preparada para el slot PCI 2.2 y trabaja a una velocidad de reloj mas alta. En cambio una placa USB 1.0 o incluso 1.1 seguramente te va funcionar en los mother más viejos. En los mother mas nuevos cualquiera de los dos funciona la 2.0 o 1.0, 1.1 Saludos
