disco duro de 2 tb no abre
llillo3421
hola buenas tardes tengo un disco duro de 2 tb en el cual necesito sacar un solo archivo este me dice que el sistema de archivos no es valido como puedo reparar el sector dañado o darle el formato correcto o saltar el problema
pablo.arias
proba con el hiren boot
soportemiguel26
Probá con el Hiren Boot y seguramente al iniciar el simulador de wxp podras ver tus particiones excepto la que tiene inconvenientes. Caso contrario puedes anclar ese disco en otro equipo com esclavo y extraer la info que necesitas. Saludos
llillo3421
nada compañeros el mini windows no muestra las particiones del disco ya lo deje analizando por dos días y tampoco me repara el sector se que hay un programa que lo hace salta el error y deja mostrar los archivos solo necesito unos y listo que se dañe el disco pero sacar la info si es de importancia
xevastian
xevastian
5.602
hola baja gparted, puede que tenga un formato de archivos que windows no maneja si no puedes ver nada, debera reparar el mbr o reescribirlo
