Compu se reinicia siempre
soichirutk
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con mi compu se reinicia de repente cuando estoy trabajando en ella o cuando se carga el escritorio, ya cheque el disco duro en otra compu y ya la formate pero sigue igual, y la fuente no se si tenga algun problema o sea algo de la Mobo, tengo una Matsonic MS9851E, espero recibir respueta pronto y gracias. Otra cosa se requiere de un cautin especial para soldar en la MoBo.
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 18 años
hace 18 años
Podria ser tu memoria, o que el procesador se este sobre calentando, revisa si el discipador esta funcionando y que este limpio, agregale grasa siliconada entre el procesador y el discipador, pero le voy mas a que sea tu memoria. Saludos.
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
tambien se puede estar recalentando el HD... si el ambiente no es apropiado... mi Western Digital si sobrepasa la barrera de los 50ºC se reinicia inmediatamente!
soichirutk
hace 18 años
hace 18 años
[quote="edgaryo1"]Podria ser tu memoria, o que el procesador se este sobre calentando, revisa si el discipador esta funcionando y que este limpio, agregale grasa siliconada entre el procesador y el discipador, pero le voy mas a que sea tu memoria. Saludos.[/quote] Pues intente cambiarle la memoria y pero como ya no tengo el manual de la Mobo pues no pude.
yogi75h
yogi75h
659
hace 18 años
hace 18 años
Probablemente sea la memo,aunque tambien es posible que la mobo te cause ese defecto, a mi particularmente me paso algo parecido y era la mobo,de todas maneras proba con otra memo y asi sales de dudas,si te hace lo mismo entonces puedes estar seguro que es la mobo
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
SOICHIRUTK y para todos los demas: las causas de que una ocmpu se reinicie son las siguientes (puede ser una de ella o mas de una, aunque es poco probable): 1) la fuente de alimentacion defectuosa 2) que el micro este dañado 3) que la mother este dañada 4) que el disco este dañado 5) que el micro este levantando temperatura, puede ser que tena que ser engrasado o bien que el cooler del micro noe stu girando lo que tendria que girar 6) que el rigido este levantando temperatura, si es el caso hay coolers para rigido 7) que tengas que cambiar la memoria, puede que esta dañada o puede que este en buen estado pero tu compu no la toma (suele pasar) fiajte que es lo que puede estar pasando en tu sistema. Salu2
soichirutk
hace 18 años
hace 18 años
[quote:9fd43b5f03="El Gaucho de las PC`s"]tambien se puede estar recalentando el HD... si el ambiente no es apropiado... mi Western Digital si sobrepasa la barrera de los 50ºC se reinicia inmediatamente![/quote:9fd43b5f03] Pues el HD ya lo probe en otra maquina y hasta compre uno pero estaba dañado
hega777
hace 18 años
hace 18 años
Puedes revisar los capacitores de tu tarjeta principal, verifica que ninguno esta inflado o regado. Saludos
manuchau123
hace 18 años
hace 18 años
Bueno si pc se reinicia con frecuencia ... el problema es del procesador calentado.. enciende tu pc con el gabinete abierto y luego toca despues de un uso de 3 minutos y verifica que el procesador no este calentandose.. si fuese asi de una ves a reemplazar el cooler.. si se reinicia pero se ve la pantalla de volcado de memoria.. es problema de disco o procesador.....
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 18 años
hace 18 años
VE por lo mas sencillo primero, empieza por las memorias y las temperaturas, puedes usar para las memorias el MEMTEST, si no encuentras problemas con esos paramentros empieza a segir la lista que te pasaron arriba, ya que la posible casua puedenser varias. Saludos.
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
presta atención a lo que te sugiere hega777, los capacitores son un dolor de cabeza, aunque no se vean físicamente reventados.
tonobapf
hace 18 años
hace 18 años
APARTE DE TODO LO QUE SUGUIEREN TODOS LOS COMPAÑEROS QUE A MI VER ESTAN EN LO CORRECTO, TE RECOMIENDO QUE VAYAS A MI PC Y ABRAS PROPIEDADES Y CHEQUES EL HARDWARE. POSIBLEMENTE PUEDE ESTAR ALGUNO MAL INSTALADO Y PUEDE CAUSAR CONFLICTOS. TE DIGO ESTO POR QUE ME PASO ALGO PARECIDO CON LOS CONTROLADORES DE EL AUDIO EN CUANTO LOS INSTALE DE REPENTE SE REINICIABA. ESTO ES NADA MAS UN EJEMPLO QUE TE DOY. TAMBIEN TE PREGUNTO HAZ INSTALADO ALGUN HARDWARE NUEVO EN TU PC? 1- TARJETA DE RED 2- TARJETA DE SONIDO POR QUE ALGUNAS VECES CUANDO SE LLEGA A DESCOMPONER LA TARJETA RED INTEGRADA E INSTALAS UNA TARJETA PCI DE RED. TIENES QUE DESHABLITAR LA TARJETA DE RED INTEGRADA . ESTO ES COMO EJEMPLO. OJALA Y TE SIRVA DE ALGO MI COMENTARIO
