mi pc no da señal al monitor (no es la placa de video)
leo9
leo9
2
antes que nada buenas noches!! Ya probe de todo , conectarla x vga al mother, sacar limpiar volver a poner la placa de video, limpiar todos los componentes, probar otra ram, otro disco (por si las moscas), reiniciar la bios, probar otro monitor.. La cosa fue asi: yo esta conectando el cable de alimentacion del monitor al estabilizador, hizo un chispaso y salto el diyuntor (a todo esto la compu estaba apagada). Desde ahi no arranco mas. Salvo 1 vez que reinicie la bios arranco 1 vez y cuando cargue la configuracion optima de la bipos y guarde los cambios me volvio a lo mismo, luego no pude volver a repetirlo. En mi opinion de tecnico de pcs novato pienso que la placa madre se arruino. Quiero saber si alguno tubo una experiencia similar y me pueda ayudar a develar este misterio jajaja. Desde ya muchas gracias!!
Carlos Lombardi
Lo que no hiciste o no lo publicaste es probar con otra fuente, por mas que te parezca que esa funciona. Prueba y comenta.
leo9
leo9
2
gracias por la respuesta!! pero si ya probe con otra y nada.. sigue igualll :(
xevastian
xevastian
5.602
hola mr. comenta que placa seria
leo9
leo9
2
palca de video o mother?? la de video es una nvidia GT 460 y la placa un asRock n68cs
xevastian
xevastian
5.602
bien don leo parece que habria que probar con esa misma fuente pero con el video integrado si llega andar deberas ver si la fuente te tira la placa de video, estoy viendo que necesita una fuente de 450W para el equipo puedes subir una captura tambien de la fuente para analizarla un poco
leo9
leo9
2
bien gente volvi a hacer una prueba y paso lo siguiente: conecte a onboard y me arranco perfecto, conecte la placa de video (es nueva, la compre hace 1 mes -.-') y no me arranco, me emite un pitido asi como chirrido bien suave y constante ( no es un bip) como se me cago la placa de video si es nuevaaa :'( una foto dela prueba: ahi ven q esta conectada a onboard y la placa a un lado
victor9942
Si con la tarjeta de video On Board arranca bien y con la tarjeta de video nvidia no lo hace, ni vueltas que darle, o se malogró la tarjeta o el pci-express, para comprobar esto prueba la tarjeta de ideo en otra placa si no da video ésta sería la falla.
joney
joney
239
puedes probar desconectando todo los cables q vayan a la placa solo dejalo el dico duro y con otra fuente
leo9
leo9
2
gente les comento lo que paso.. puse otra placa de video y tampoco arranco de ahi.. mi duda es sobre 2 cosas: 1- como me dijeron el puerto pci-e esta dañado 2-la fuente no me da la tension necesaria para levantar la placa, ya que probe con otra que nose si andaba bien. (pero sin la placa de video me funciona la pc) hay alguna manera de reparar el puerto pci-e?
victor9942
Lo que primero debes hacer es probar con otra fuente que estés seguro que funciona bien y que tenga potencia necesaria, antes de ver otro tipo de fallas. También sería bueno que pruebes la tarjeta de video en otra placa (lógicamente con una buena fuente). Debes de tener por lo menos una fuente buena para poder comenzar a reparar pcs, siempre te a ha ser necesario contar con ella.
leo9
leo9
2
probe la tarjeta en la pc de un amigo y tampoco anda, asique se estropeo la tarjeta :( Abra alguna forma de repararla? la revise y no tiene componentes quemados
victor9942
Según lo que cuentas parece que no.
leo9
leo9
2
gracias por las respuestas de todos! la lleve a la tienda y la van a mandar al proveedor asi me la cambian.. graciassss!!
