ATX caidas de potencial
jehurodrig
Saludos Comunidad... Quiero que mi fuente atx llevar al maximo rendimiento.... Quiero no haya baja de voltaje ni amperios..... en los rieles principales que son +3.3, +12 y +5, que se mantenga estable el suministro.... Como puedo hacer si cambiando los condesandores por mas microfaradios o voltage de los rieles.... o el Fusible a mas amperios..... Cambiando los condensadores Grandes de la entrada de ATX.... Cuando se utilizan condesandores es para que la demanda de energia este estabilizada..... Ustedes son los sabios.....
mostoles1808
El cambiar los condensadores en la fuente no te va a aportar mas energía de la misma. La fuente suministra la energía que demandan los componentes asociados a la misma, si necesitas mas potencia no te queda mas remedio que adquirir una fuente de mas potencia. En cuanto al fusible ni se te ocurra alterarlo, está calculado para que salte cuando superas la energía de la que dispone.
juan aprendiz
pues si deverias de comprar una fuente mas potente alterar la que tienes te podria fallar ......es comentario ya que el amigo mostoles te dio la respuesta acertada
RMB83
RMB83
110
Estimado, Buenos dias, como te daras cuenta mis colegas te pasaron la justa, pero ademas quisiera agregar, ya que he reparado muchas de ellas, y es que las fuentes utilizan siempre los electroliticos a modo de filtrar el ripley y mantener un valor medio lo mas cercano a una continua, cuando los electroliticos se van secando, el ripley aumenta y decae el rendimiento del filtro en cuestion. cuando diseñas un RC o un LC como el de salida de una conmutada, te basas en la potencia que puede suministrar, y la corriente misma. que una fuente sea de 500W significa que puede alimentar esa potencia, pero ete aqui, que 500W se pueden entregar sin necesidad de que decaiga la tension en 12 - 5 y 3.3 y 19.5 V y segun tu pregunta, no deberias modificar nada, si no simplemente mantener funcionales los electroliticos y las Bobinas de salida para que tu fuente se clave en los voltajes. Nota: Recorda que la variacion del valor real que lees en el bios se debe a componentes fatigados o fuentes de baja calidad, y aumento del ripley en la salida. espero te haya sido util mi aporte. Saludos Martin
jehurodrig
POr favor ver el siguiente enlace..... http://hepika.blogspot.com/2010/01/fuente-seccion-de-filtro-de-salida.html
baster
baster
2.777
utiliza un estabiliozador de volteja .. y comprate una fuente real....
