¿Qué pruebas realizó?
nikkie
nikkie
1
Tengo una pc que no arranca normalmente, solo se inicia con la marca de motherboard, la única forma de entrar a Windows es, ingresar a setup, y una vez dentro toco la tecla Esc, y presiono la opción ok, y ya puede iniciar Windows. Hice intentos en el setup, y la batería anda bien, también eh formateado la pc, aun así sigue teniendo el mismo problema de arranque, quizás es posible que se me haya olvidado de algún detalle
Luis Castillo
Podrias tener mal la configuracion de la bios, restaura la configuracion default. Prueba y comenta. Saludos
morena_33
como dice el amigo revisa el bios en la parte del boot. y fijate que tenga elegido el disco duro como primer medio de arranque. en el caso de la foto es el hard drive. en otros casos el hdd. tienen q estar como primero de la lista para arrancar. no te olvides calificar.
yogi75h
yogi75h
659
Revisa la bateria, de otra revisa la configuracion del setup y carga los valores por defecto como te recomendaron, y nos avisas para seguir ayudandote
