PC ANALYZER
soporte1247
Buenos días señores, respecto a este hardware, deseo saber que tan bueno es el PC Analyzer, para analizar circuitos, memorias etc, si vale la pena comprarlo y cuanto puede costar, gracias por su colaboración. atentamente, jaime
drdisco
drdisco
8.707
Ninguna post card hace milagros. Es solo una guía. Si UD. no tiene experiencia no entenderá como utilizarla. La que pregunta la consigue en esos mercados libres a unos 100 pesos argentinos que serian unos 15/18 dolares. Saludos.
soporte1247
gracias por la información, cual sugiere por referencia o modelo poder adquirir una. atentamente , jaime
drdisco
drdisco
8.707
Aquí tenes otro ejemplo. Esto sirve para cuando tenes imagen de video, cuando no tenes video ahi entra en acción la post card. Pero como veras es solo una guia.
drdisco
drdisco
8.707
Cualquiera de 4 dígitos. Las de 2 dígitos no me gustan. Digo cualquiera porque en realidad lo que hace esta placa es leer el arranque post de la placa madre. Inclusive si presta atención en el arranque de las bios de algunas placas, por ejemplo una intel, vera que puede ver los códigos de post. Incluso, algunos modelos de placas madres high end lo traen integrados en ellas mismas. Es algo similar a un archivo .bat de procesamiento por lotes. Al iniciar una placa madre sigue siempre los mismos pasos, desde el primero hasta el ultimo. Cada uno de esos pasos tiene un codigo, si la placa queda bloqueada en un código en especifico, ahí esta el problema. Saludos.
