disco duro no encuentra el sistema operativo
enriquetopc
mis mas cordial saludos a tolos men de yoreparo amigos tengo un problema con una mini laptop no me abre el sistema operativo trate de formatearla pero dice que le faltan los controladores osea que cunado empieso la tarea para formatear todo ba bien asta que cuando escojo el sistema operativo que voy a intalar me sale después en blanco la ventanita diciendo que no se encontraron los controladores en el disco ayuuuudenme porfa que Dios los bendiga
Junior888
Estimado Has intentado instalando los drivers por separado ?[/u]
Luis Castillo
Que modelo es ti netbook? Tu error puede que el disco desde donde tratad de instalar, ya q no debe tener los drivers para disco SATA, solo para IDE, intenta con uno actual o sino entra en la BIOS de la netbook y configúralo para que admita el modo IDE.
enriquetopc
gracias amigo no lo e intentado con l de los drive una pregunta donde los descargo e buscado por todas partes y no encuentro nada alguien dijo que son controladores sata si me das el link porfa
enriquetopc
[quote="dknsoft"]Que modelo es ti netbook? Tu error puede que el disco desde donde tratad de instalar, ya q no debe tener los drivers para disco SATA, solo para IDE, intenta con uno actual o sino entra en la BIOS de la netbook y configúralo para que admita el modo IDE.[/quote] ya esta en modo IDE lo que pasa es que el disco no tiene controladores sata si pudieras decirme en donde los descargo necesito el link
