PC SE REINICIA CONSTANTEMENTE.
pcstore.computer
Solicito informacion sobre este tema, que pruebas puedo hacer y una posible solucion.. Gracias
pfsantanar
1. Mirar si la fuente de poder si tiene falla (Escuchar si tiene ruidos extraños en los componentes) 2.Falla en algun componente de la board 3.Calentamiento en el Procesador (Falta de pasta refrigerante o Falla en el Cooler o ventilador del Discipador (Gira Muy despacio o gira a una revolucion baja). 4.Falla en la memoria Ram (Hacer un Test) Prueba esto y comentas...
drdisco
drdisco
8.707
Hola pcstore.computer Inicia presionando F8 para que le de el menú de arranque y desactiva reinicios automáticos. Ahora cuando se reinicie quedara en pantalla el bsod, le toma una foto y la sube o brinda los datos que están marcados en amarillo en la imagen de ejemplo.
