particionar disco duro
ELBIO ATILIO CABRERA
hola gente, resulta que me regalaron una pc , es una amd sempron a 1.6 gb con 1024 mb de memoria ram a 400mhz con un disco duro maxtor de 80 gigas, resulta que cuando lo quiero particionar para dejar una parte para el xp y la otra para las fotos, musica, atc me dice que el tamaño maximo para particionar la parte c donde va el xp es de 2000mb, lo cual no me deja opcion para instalar otros programas, quisiera saber si es problema del disco duro o existe alguna forma de hacerlo, yo use el partition magic y hace todo como si lo hubiera particionado, pero no, queda con los 2 gigas igual que antes, les agradezco desde ya si me pueden brindar alguna ayuda para poder particionarlo, saludos.
$alfacentaury$
hola amigo fijate que existe un metod bastane efectivo para particionar un HDD y es con un live cd de ubuntu con el Gparter tienes que tener windows ya instalado luego tienes que iniciar con el lve de ubuntu y entrar al sistema ubuntu en modo de prueba buscas el Gparter y haces tus particiones luego reinicias y windows hara una comprobacion del disco duro cuando empieces ve a mi pc y tendars tus particiones hechas suerte amigo tambien busca en google este metodo yo asi lo aprendi no requiere de mucho el magic parter siempre da problemas....
Hola, gracias por la rapida respuesta, puedo usar esos programas de ubuntu aunque tenga windows xp?, saludos.
$alfacentaury$
si amigo sin problema alguno puedes administrar windows desde linux recuerda que al momento de hacer una particion tiene que ser sistema ntfs es el que usa windows suerte...
Ok, pruebo y despues comento y valoro, saludos.
