computador no enciende
Conmutador Panasonic KX-T7730
poolx
poolx
5
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo un pc pentium 3 el cual la fuente de poder esta en buen estado lo k pasa es el computador no enciende y todo esta bueno k sera si alguno de ustedes me puede ayudar a solucionar este problema desde ya muchas gracias.
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
mira.. .si dices que la fuente esta bien,,, tiene que encender... asi que vamos por partes... si se prende el ventilador del procesador... o los indicadores (led's) es prueba de que si enciende si loq ue te refieres es que no se visualiza nada en la pantalla, eso es otra cosa... puede ser por el polvo,,, necesitas remover, la tarjeta de video... (si es independiente.. y limpiarla con una goma para borrar... si no es independiente... remueve las memorias ram... y limpialas igual... y ponlas y prueeba... si sigue sin dar video... intenta con el procesador... espero te aya servido... y te repito... espefica bien si es que no prende... tiene que ser la fuente... y si prende peron no manda video verifica lo que te mencione...
poolx
poolx
5
hace 18 años
hace 18 años
sabes la fuente de poder esta buena el pc no enciende no prenden los leds no se mueven los ventiladores no hace nada esta muerto entero no se k puede ser.
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
sin duda el la fuente... no se como dices que la fuente sirve despues de lo que comentas... mira... si el cpu no prende es por la fuente... cambia la fuente.. por una de 300w... o mas.. y veras que encendera la pc... aunque a veces la fuente,, funcione con otra pc.. a lo mejor no tiene ya la potencia.., o el voltaje requerido por tu compu,.... asi que lo mejor es cambiarla... bueno.. .supongo que revisaste que estuviera todo conectado... los conectores de la fuente en la mobo... y la fuente este encendida por la parte de atras.... en el interruptor... asi como este seleccionado el voltaje correcto... para el tipo de luz que tienes 110-120v o 210-220v
victorheg
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, mira el problema de tu compu puede ser la fuente que este dañada, x el momento antes dar por hecho que la fuente este en mal estado te recomiendo lo siguiente, *checa el cable que va dela toma de corriente a la fuente, puede ser que este dañado y esto pueda ser la causa del problema, te digo porque a mi me paso una vez asi, y revise la fuente, y al final de cuentas era el cable, ok si ya checaste el cabley esta ok, entonces te recomiendo checar los voltajes de la fuente, ok, suerte y espero te sirva, si tu fuente esta dañada y quieres reparla, no dudes en preguntar, yo te podria ayudar, he reparado en varias ocasiones fuente de compus, ok,
arencaahumada
hace 18 años
hace 18 años
si dices que la fuente esta bien, cambia la pila, para ver que pasa valora las respuestas
poolx
poolx
5
hace 18 años
hace 18 años
vere k pasa si cambio la fuente de poder ahi les aviso
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
haz ésta pequeña prueba, quita sólamente el procesador, enciende de nuevo la pc .... si ahora giran los ventiladores, tu problema es el microprocesador, si sigue igual entonces, pues no hay de otra, es la motherboard, posiblemente problema de capacitores reventados en la sección de alimentación ó algún transistor dañado de la misma sección. suerte ! comenta....
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Desconecta todo, dejando solo el procesador, disipador, memoria y ventiladores. Es decir, retirar placas PCI, cables IDE, CDROM, DD, teclado, raton, etc... Si aun asi no enciende, entonces mide la tension en los pines donde conectas el ventilador del procesador y trata de enceder y fijate si marca algo el voltimetro.. Si no marca nada, entonces probablemente la fuente interna esta jodida... Lee esto: http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59417.html Saludos :wink:
javi_valens
hace 18 años
hace 18 años
A ver lo primero que tienes que hacer es comprobar la fuente. (coge un clip y tienes que meter un extremo por el cable verde de la alimentacion, y el otro extremo por el negro. Si al conectarlo a la luz el ventilador se mueve la fuente no es el problema. Si funciona ves a los dip, donde acaba el cable del power, lo desconmectas y le haces contacto con un destornillador. (asi eliminas que falle el cable o el boton). Si sigue sin ir. puede ser que el equipo te haga un corte. Fijate si el ventilador del disipador hace un minimo amago de encenderse, si es asi el problema es que algun dispositivo no funciona correctamente y provoca un corte. Averdigua cual puede ser. Si despues de comprobar fuente, cable, boton, no corte, pues a mi ya no se me ocurre otra cosa que la placa o micro. Venga saludos
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Oye maño, este post es de hace 7 meses :wink: .
