como saber si mi fuente de poder esta buena
sebasba1
hola chicos me gustaria que me explicaran como saber mi mi fuente de poder esta buena ya que mi pc no enciende y parece ser que es la fuente pero necesito saber con certeza si la fuente esta buena o no
alexander1986
Inicialmente desconecta todo los elementos de la fuente. Haces un puente entre los terminales PWR_ok y PS_ON (por lo regular color verde y gris), y mira si enciende la fuente. Si enciende mide los voltajes en cada uno de los pines; esos voltajes de salida están marcados en la misma placa de la fuente.
alexander1986
mira la imagen...
drdisco
drdisco
8.707
En lugar de saber si la fuente esta buena, debe probar otra para saber si la anterior estaba mala :D El motivo es que seguramente no tiene un tester de fuente y aun así, con el tester no es del todo confiable ya que no esta probando la fuente bajo carga de consumo. Entonces como se necesita carga la única manera de probarla es en una pc que la haga trabajar. Lo de puentear para que arranque solo le dirá si esta quemada o no, pero de esta manera no estará probando realmente la fuente porque tendrá 0 carga. El puente se hace con el cable verde y cualquier negro. Saludos.
