Ventilador del procesador se acelera de una forma exagerada
difire
difire
1
Buenas... lo q pasa es lo siguiente el ventilador del procesador de mi pc se acelera de una forma exagerada al ejecutar cualquier programa mas si es youtube o juegos q ni requieren de mucho (angri birts etc) pensÉ que era alguna configuraciÓn del bios pero no se cual y si no es eso no tengo ni idea lo que pueda ser la casa esq es muy molesto escucharla acelerarse tanto y me gustarÍa solucionar ese problema modela de computadora : dell optiplex gx620
jorgedeclaypole1
es normal que se acelere cuando es mas exigido el procesador.
difire
difire
1
[quote="jorgedeclaypole1"]es normal que se acelere cuando es mas exigido el procesador.[/quote] si claro entiendo que es normal .... pero es muy extraño que sean mucho uso lo que le estoy dando .. he tenido varias computadoras y ninguna hizo eso con el youtube ...
MatiasLamas
1)Que procesador tenes? fijate que no le falte la pasta termica. Al calentarse mucho, el cooler va a andar a mayor revolucion. 2) Capas el procesador no tiene nada que ver y es el cooler que le falta grasa, eso lo podes solucionar con WD 40, osea aceitandolo. Tal vez el ruido que escuchas no es por excesiva velocidad si no por la velocidad común que sube y el ruido de falta de grasa
xevastian
xevastian
5.602
hola solo debes calcular la exigencia, mira las caracteristicas de tu pc, pero podria ser un problema de bios tambien o controladores o el mismo cooler
Natalia C. Falcon
Puede ser lo que dicen arriba.. Con la diferencia de que el ruido es de tensión eléctrica en la Placa base, o en la Fuente de poder, o el ventilador de la Fuente de poder está descompensado o le hace falta limpieza y aplicación de grasa lubricante a su eje que se encuentra cubierto por una etiqueta adhesiva. [list]Probablemente la Placa base le pide energía a la Fuente de poder pero no puede, o no llega correctamente filtrada y regulada, o un componente del PC recibe sobrecarga de tensión porque no puede manejarla por encontrarse descompensado o impedido como puede ser un ventilador secundario, o el ventilador del disipador de CPU donde va montado el Microprocesador, o el ventilador de la Fuente de poder, e incluso el ventilador de una Tarjeta de vídeo dedicada. Como dijeron es la falta de Mantención o recambio de los ventiladores -simplemente es necesario pulverizar el lubricante reseco e incluso endurecido, y aplicar nuevo. Ya sea o no que el eje del ventilador conserve un poco de lubricante en el fondo, cuando este intenta girar más rápido se re-acomoda desplazando su eje, o simplemente que la vibración aumenta.[/list:u] Si el ruido de tensión eléctrica no lo genera el ventilador, este se produce en la Fuente de poder porque está muy dañada pero increíblemente sigue funcionando. Simplemente no tiene la potencia necesaria cuando la Placa base lo requiere. Es decir que los requisitos de energía aumenta según los requisitos de CPU, Memoria, Gráficos, Disco duro, etcétera de los programas que utilizamos. [list]A modo de ejemplo... una Tarjeta de vídeo dedicada en modo de funcionamiento normal obviamente utiliza menos recursos que cuando está reproduciendo o compilando un vídeo, o ejecutando un vídeo juego. Muchos vídeo juegos carecen de soporte e incluso no están bien optimizados, por ende nos encontramos que juegos con gráficos más avanzados que se comportan mucho mejor que juegos que deberían requerir menos recursos basándonos en la calidad de sus gráficos e incluso el mismo género y tipo de ambiente. Aunque en muchos casos es simple falta de configuración.[/list:u]
drdisco
drdisco
8.707
Revise los sensores de temperatura con el trial de aida64 en full-load.
JoseO
JoseO
1.634
[quote="difire"][quote="jorgedeclaypole1"]es normal que se acelere cuando es mas exigido el procesador.[/quote] si claro entiendo que es normal .... pero es muy extraño que sean mucho uso lo que le estoy dando .. he tenido varias computadoras y ninguna hizo eso con el youtube ...[/quote] Todas las computadoras no son iguales por lo tanto no se comportan igual en sus funciones, ella es quien determina si es mucho o poco el uso que le estas dando al hardware y se adecua a ello, reproduciendo video se exige mas recurso a la pc lo cual lleva a subir la temperatura y por ende actua la aceleracion del ventilador, ahora si te molesta que se acelere entonces quitaselo, malo fuera que no se acelerara y se achicharre el procesador entonces, ahi si estaras mejor, yo tengo una HP que hace eso y es normal... lo que debes checar es que no este tapado de pelusa, tierra, polvo y demas el disipador y la pasta termica.
mrmfandres
Necesitas cambiar la pasta disipadora del procesador, verificar que no haya obstruccion en la toma de aire de la maquina y limpiarla del polvo, verifica que el ventilador tenga limpia la grasa del rotor, y cuando limpies los componentes trata de usa alcohol isopropilico por lo menos para que se seque y evapore por completo.
mrmfandres
