el monitor dell de plasma se queda negro
caralampioelectronica
Hola el monitor de mi computadora prende 3 seg y luego se apaga ya limpie la tarjeta de memoria y la cambie al otro lado y no prende. probé con otro monitor y ese si prende que tendrá me auxilian por favor
julio 23
julio 23
2.353
Es señal de que tiene capasitores inflados o reventados, tienes que abrir el monitor y cambiarlos por el mismo valor en microfaradios, temperatura de 105 C los volts puede ser igual o mayor nunca menor aqui una imagen saludos
hola lo voy a abrir y te cuento gracias estimado julio 23
hola amigos del foro les mando unas fotos ya destape mi monitor para que me hagan favor de darme su opinión [img]http://i.imgur.com/N0CqHbh.jpg[/img) gracias
julio 23
julio 23
2.353
Al parecer no se ven defectuosos aunque muchas veces a simple vista no se les nota ningun defecto solo hasta probarlos con algun capacimetro toma una imagen de cada grupo de los capacitores, asi como la imagen que te envie y si puedes revisalos de la parte de abajo de los mismos por si hay algun derrame ya que no siempre por arriba se van a reventar saludos
