hp pavilion dv4-4064la PANTALLA
triser_1989
Buen día a todos de la Comunidad Tengo una duda mi pantalla de repente empiezo a salir una lineas de colores de la parte de abajo de la pantalla y no se si sea mi pantalla o no se por que le empezó a salir, le agradecería mucho si me pudrieran ayudar..Gracias...
joney
joney
239
prueba con otra pantalla , meoria ram , si no es eso entonces es el chip de video q ya esta q te falla
cesar_hernandez_a
hola, me parece que es un problema con la matriz, puedes abrirla y ver los cables planos que lleva, sin embargo me parece que no hay mucho que se pueda hacer. si gustas espera comentarios de compañeros con mas conocimientos. atte. césar hernández.
triser_1989
[quote:9192e7ab3d="cesar_hernandez_a"]hola, me parece que es un problema con la matriz, puedes abrirla y ver los cables planos que lleva, sin embargo me parece que no hay mucho que se pueda hacer. si gustas espera comentarios de compañeros con mas conocimientos. atte. césar hernández.[/quote:9192e7ab3d] Gracias Cesar Hernandez por tu Respuesta ^_^ Te agradesco Saludos
triser_1989
[quote:7c289b6e81="cesar_hernandez_a"]hola, me parece que es un problema con la matriz, puedes abrirla y ver los cables planos que lleva, sin embargo me parece que no hay mucho que se pueda hacer. si gustas espera comentarios de compañeros con mas conocimientos. atte. césar hernández.[/quote:7c289b6e81] Gracias Cesar Hernandez por tu Respuesta ^_^ Te agradezco Saludos
Diagoro
Diagoro
200
puede ser tu flexor de display que este flojo o ya este fallando siempre te salen??? ya trataste de ver moviendo el monitor a ver si se le quitan, si es así debes cambiar el flex, de lo contrario estas empezando a experimentar problemas con el chipset y deberás hacerle un reballing o definitivamente cambiar la tarjeta madre.
triser_1989
[quote="Diagoro"]puede ser tu flexor de display que este flojo o ya este fallando siempre te salen??? ya trataste de ver moviendo el monitor a ver si se le quitan, si es así debes cambiar el flex, de lo contrario estas empezando a experimentar problemas con el chipset y deberás hacerle un reballing o definitivamente cambiar la tarjeta madre.[/quote] OK Gracias por la Respuesta pero tengo otra duda Entonces Mi pantalla no es o También se descompuso. :)
cesar_hernandez_a
hola, hasta donde yo te puedo decir, la falla es solamente de la pantalla, la tarjeta de video nada tiene que ver en este tipo de falla. a tte. césar hernández.
Juan Cacciavillani
Hola mi amigo triser_1989, como dice Cesar, es casi el 90% de q la falla sea el display, son muy comunes esas fallas, son los famosos "fixeles atascados.." Ojala q este equivocado xq son muy caras, toda la suerte mi amigo!..
CompuRed09
amigo te recomiendo el reemplazo de la pantalla me paso lo mismo y no me deja hacer nada le cambie y todo se soluciono suerte saludos
CompuRed09
gauchocba
Los display de las notebook traen unos flex internos que por golpes, movimiento natural mas una mala calidad de estos se "desueldan", si la desarmas sepranado el display y armas el notebook desmontada podras presionar en los costados del display. Ahi veras lineas verticales u horizontales. Si al hacer esto la imagen se recompone, lamento decirte que el display paso a mejor vida. He intentado solucionar esta falla de mil maneras, con apositos, pegamento, etc. Al mover el equipo vuelve a la falla original. Las fallas de Chipset suelen identificarse por pantallazos y apagados, por lo general el chipset de video ( segun diseño) maneja otros componentes. Ejemplo las hp 755, que primero fallaba la lectora, luego el wifi para terminar en un reballing de video. Espero haberte sido de ayuda, al menos para ubicarte en la falla.
