no puedo iniciar desde el cd para formatear
beto8340
quiero formatear mi pc pero no puedo porque no lee el cd, y ya configure la bios
gta732tecnico
no podes usar un pendrive usb e intalar desde alli?
karmagger
cuando la configuras desde el bios y la reinicias, muestra como si estuviera buscando el cd para iniciar? o inicia el sistema operativo directamente?, si inicia el sistema operativo directamente esta mal la configuración del booteo, si trata de iniciar con el cd y no inicia proba prendiendo la pc como siempre que inicie el s.o y mete el cd y fijate si lo lee, proba con otro cd y si tampoco funciona puede que sea la lectora, podrias hacerlo desde un pendrive o disco rigido externo.
beto8340
cuando inicia hace que el cd va a iniciar, precione cualquier tecla , la preciono pero se sigue e inicia el windows, si meto un cd la lectora la lee
waltitox
tenes dos alternativas...o probas con otro CD...puede que el que uses no funcione correctamente...o configura un pen drive para hacerlo booteable e instalar tu S.O. desde este.
beto8340
voy a tratar de hacerlo gracias por la idea
eulides
eulides
1.714
puede ser que tenga la unidad de cd mala
yair702
yair702
25
SI DICES QUE EL CD FUNCIONAAAA PERO NO INICIAAAAA!!1 PUEDEN SER LOS JUMPERS SON ESTOS A LO MEJOR ESTA EN MASTER !! CAMBIALO A SLAVE O DEPLANO QUITASELOO !!
xevastian
xevastian
5.602
[quote="yair702"]SI DICES QUE EL CD FUNCIONAAAA PERO NO INICIAAAAA!!1 PUEDEN SER LOS JUMPERS SON ESTOS A LO MEJOR ESTA EN MASTER !! CAMBIALO A SLAVE O DEPLANO QUITASELOO !! [/quote] exactamente mr. yair
victor  herrera
Man soy victor bürger . haz esto , desconecta el disco duro, solo quita el bus de datos , luego insertas el cd ; sy arranca el cd es porque el disco tiene algun problema o el teclado "usb" no esta configurado desde la bios para usarlo en su obgetivo osea de tratar de iniciar el cd . 1 ponle un teclado por via ps/2 para que puedas oprimir cualquier tecla para iniciar el cd . 2 sy no es teclado entonces el disco duro . quita el bus de tador deja solo conectado el cable de corrien hal disco solo quita el bus ide , cuando inicia el cd y el programa del cd (inmediatamente conecta el bus de datos ide ) hazlo asi ami me ha pasado eso. y nose porque pero melas he areglado asi . 3 tal vez el cd que usa esta mal grabado ensaya sy inicia en otra pc . pero creo que usted esta seguro que funciona el cd y la lectora . sy no inicia el cd sin el disco duro debe ser el cd o la lectora ... ensaya eso aver sy me cuentas . att victor
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa lo te han dicho, recuerda que si tienes mas de un disco duro la lectora debe estar como master en algunos equipos..aunque te deberia haber mostrado una advertencia comenta que quieres instalar, y tambien revisa que si es un dvd..la lectora no sea solo para cd
beto8340
gracias a todos por su ayuda pero el que esta en lo cierto es victor herrera ya que estaba usando un teclado usb ojala y me dieras un post para configurar el teclado usb en la bios, gracias a todos cambie el teclado por uno comun y listo.
