Tarjeta madre se desconfigura bios aun asi teniendo la bateria nueva .... La configuro y la desconecto y tengo q volver a configurar todo el boot y todo eso y es algo muy molesto cada vez que se valla la luz tener que estarla configurando
modelo de la tarjeta madre : foxconn winfast 761gxk8mc
[quote="chancholoco1"]debe haber algun problema en la pila o su compartimento como suciedad oxido o un corto[/quote]
NO YA LA REVICE TODA Y TODO ESTA BIEN DE ECHO LA TENIA Y ES RESPECTIVA ENVOLTURA Y CAJA PERO COMO NO LA NECESITABA NO LA USABA PERO AL PONERLA CUANDO LA IBA A NECESITAR VI EL PROBLEMA Y EL JUMPER Y TODO ESTA BIEN NO HAY OXIDO , SUCIEDAD U OTRAS COSAS QUE AFECTEN ://
[quote="difire"][quote="chancholoco1"]debe haber algun problema en la pila o su compartimento como suciedad oxido o un corto[/quote]
NO YA LA REVICE TODA Y TODO ESTA BIEN DE ECHO LA TENIA Y ES RESPECTIVA ENVOLTURA Y CAJA PERO COMO NO LA NECESITABA NO LA USABA PERO AL PONERLA CUANDO LA IBA A NECESITAR VI EL PROBLEMA Y EL JUMPER Y TODO ESTA BIEN NO HAY OXIDO , SUCIEDAD U OTRAS COSAS QUE AFECTEN ://[/quote]
te fijaste que el jumper este bien????
[quote="chancholoco1"][quote="difire"][quote="chancholoco1"]debe haber algun problema en la pila o su compartimento como suciedad oxido o un corto[/quote]
te fijaste que el jumper este bien????[/quote]
SI CLARO TODO ESTA BIEN ME IMAGINO QUE DEBE SER UN PROBLEMA EN LA TARJETA MADRE PERO NOC COMO SOLUCIONARLO
tengo el mismo problema he cambiado la pila infinidad de veces, too esta bien pero sigue igual, me recomendaron hacer puente entre el IC de la pila al + de esta no lo e hecho por falta de tiempo.. saludes desde ColOMBIA
AQUI ESTA LA FOTO Y ESTA MARCADO ... YA UNA VEZ HIZE EL PUENTE DE ESTA PATA QUE MARCO ALA PILA Y NO ENCENDIO LA COMPU ENTONCES QUITE EL CABLESITO .. PUEDE QUE LO AYA ECHO MAL ... SI FUE ASI QUIEN ME DICE DE DONDE A DONDE TENGO QUE HACER PUENTE XFA
