problemas con la ram
kevin circuito 123
hola amigos, recientemente instale una tarjeta de vídeo a mi maquina, antes tenia 4 gb de ram y me reconocía 3.25 yo supuse que era porque me ayudaba en gráficos pues bien ahora que tengo esta tarjeta debería reconocerme mas de ram cierto? pero ahora solo me reconoce 2.90 GB ayuda por favor como lo resuelvo para que me reconozca de nuevo las 3.25 GB o las 4 GB completas
chancholoco1
chancholoco1
1.836
primero tendras que ver que la bios este actualizada para que reconozca la ram completa de acuerdo a la placa segundo qeu SO tenes tercero que placa de video le pusiste
gta732tecnico
no entiendo le colocaste una placa de video adicional agp o pci express y crees que te esta consumiendo ram como sucede con una placa onboard es eso lo que queres decir?
kevin circuito 123
[quote="gta732tecnico"]no entiendo le colocaste una placa de video adicional agp o pci express y crees que te esta consumiendo ram como sucede con una placa onboard es eso lo que queres decir?[/quote] es una pci express y pues se supone que la ram cuando uno no tiene placa de vídeo le ayuda a mejorar la memoria de gráficos disponibles la cuestión es que ahora que tengo la placa de video solo me reconoce 2.90 de 4 gb de ram
chancholoco1
chancholoco1
1.836
que SO tenes???
kevin circuito 123
[quote="chancholoco1"]que SO tenes???[/quote] windows 7 ultimate de 32 bits
chancholoco1
chancholoco1
1.836
te recomiendo que cargues windows 8 para que lea toda la ram y de paso te sacas la dudad si no esta fallando la misma
djkrugerd
instala w7 ultimate 64 bits..!
Natalia C. Falcon
Si no comprende los pasos para realizar ajustes en la configuración del BIOS de la Placa base. Lo más probable es que no consiga realizar ajustes simples como: Predeterminar la Tarjeta de vídeo PCI-Express en lugar de Onboard, VGA, PCI. Automáticamente la función de asignación de memoria RAM para gráficos es desactivado, y si esto no ocurre puede significar que la Tarjeta de vídeo se asigna automáticamente memoria RAM independientemente del BIOS de la Placa base y probablemente el fabricante lo informa en el Manual de usuario e incluso en las especificaciones técnicas en la caja o en su sitio web- Por ej. la Tarjeta de vídeo tiene 1GB de memoria pero utiliza entre 1 a 2 GB de memoria RAM. También puede que tenga que establecer la opción AUTO para la función Onboard o VGA Shared Memory, o Share Memory Size. Procedimiento en video tutorial (adelantar 50 segundos la reproducción, 0:50) Este es solo un ejemplo más.. Para entrar al programa de configuración del BIOS presione la tecla F2 o Supr o alterne ambas durante el encendido. La misma BIOS muestra en pantalla la tecla o combinación de teclas que deben presionarse para acceder a la configuración del BIOS. Si al encender el computador y la pantalla no alcanza a ver nada del arranque y solo ve el logo de Windows que está iniciando -en ese caso encienda la pantalla primero o no espere más de 1 segundo para presionar la tecla F2 o Supr y luego encienda la pantalla, o si alcanza a ver texto del arranque entonces presione la tecla Pause para frenar momentaneamente el arranque del equipo en el momento justo, y para permitir que continúe el arranque presione la tecla ESC. Otro ejemplo: Si en el BIOS se su Placa base se incluye la función Internal Graphics Mode. Establezca Disabled para desactivar la asignación de memoria RAM a memoria de gráficos o vídeo. La misma opción en otra BIOS aparece como Memory Remap Feature. Internal Graphics Mode 1. Disabled 2. UMA (Current Selection) 3. Sideport 4. UMA+ Sideport Además se presenta el siguiente menú sobre la función Primary Video Controller. Establezca GFXO-GPP-IGFX-PCI dado que el manual de usuario define lo siguiente: GFXO = Primary video controller on a PCI-e x16 slot GPP = Primary video controller on a PCI-e x1 slot IGFX = onboard video display output PCI = Primary video controller on a PCI slot. Primary Video Controller 1. GFXO-GPP-IGFX-PCI 2. GPP-GFXO-IGFX-PCI 3. PCI-GFXO-GPP-IGFX (Current Selection) 4. IGFX-GFXO-GPP-PCI
xevastian
xevastian
5.602
hola si antes te reconocia 3,2 gb ram capaz tenias XP w7 32 bits reconoce los 4gb pero maneja 3,5 gb ram en realidad lo que tienes puede ser solamente un problema de windows en la interpretacion de la memoria asignada al video integrado o la esta asignando realmente, revisa el bios o comenta que placa es pero mientras si tienes conectada la salida de video desde la placa de video...desactiva desde el panel de control el adaptador de pantalla integrado porque te debe estar tomando un poco mas-menos de 60 mb para el video por eso ves 2,9 de RAM
chackales
chackales
151
Hola, tenes que instalar un sistema operativo de 64 Bits, sea XP o Vista o Seven. Los sistemas operativos de 32 Bits reconocen a lo sumo 3.25 GB de ram, mientras que los de 64 Bits te tomarían la memoria completa. Te recomiendo Windows Seven Ultimate 64 Bits SP1 que es a mi gusto, la mejor versión de Windows. No reniegues más, con esto solucionas tu problema. Saludos
