Puede que su PC resultara ser víctima de las actualizaciones automáticas de Windows. Muchas actualizaciones supuestamente vienen a prevenir fallos o comprobar si su equipo presenta el problema para descargar la verdadera actualización.
Lamentablemente dicho fallo se le asocia a Hardware en especifico que probablemente no está presente en su configuración de PC actual, y quizás solo se presenta con determinada Placa base dado sus Chipsets que carecen de soporte o debido a una falla de diseño. Casi siempre se deberá a un fallo (bug) en el sistema operativo, y no específicamente en el BIOS o cualquier otro Chipset de la Placa base, o el Microprocesador, o Tarjeta de vídeo, etcétera de dispositivos conectados a la Placa base.
En lugar de aceptar ridículas actualizaciones o más bien permitir que se instalen actualizaciones sin su consentimiento. El usuario deberia ser informado del problema para tomar la decisión de llevar el equipo a un Servicio técnico donde se determinará que la Placa base requiere ser actualizada dado que el fabricante ha publicado actualizaciones de BIOS que resuelven problemas en concreto.
Windows Update o Actualizaciones automáticas no instala actualizaciones de BIOS sin embargo si descarga controladores que pueden requerir una actualización de BIOS, y además están las estúpidas actualizaciones que supuestamente vienen a prevenir u optimizar el sistema.
Este es un ejemplo
Mcupdate_genuineintel.dll:
Actualización del microcódigo de los procesadores Intel en Windows 7 o Windows Server 2008 R2
Este artículo describe una actualización del microcódigo de los procesadores Intel. Esta actualización mejora la confiabilidad de las versiones basadas en x 64 de Windows que usa ciertos procesadores Intel.
Esta actualización corrige un problema en el que el sistema operativo puede funcionar incorrectamente. Estos problemas no son comunes.
Estos problemas pueden afectar a los procesadores que cumplan todas las condiciones siguientes:
Designado como un procesador Intel Xeon o Intel Core familiar que se basa en los procesadores con nombre de código "Penryn" o "Merom".
Tiene las designaciones de la familia, modelo y versión de la familia de 6, o una designación de modelo de 15, 22, 23 o de 29.
Debe considerar que existen muchos casos de Hardware estropeado producto de instalar actualizaciones de Windows y de controladores. Ocurre principalmente con Placas base, Tarjetas de vídeo, y Microprocesadores.
