Mi Laptop si enciende pero se queda trabada con la pantalla
Jose Roberto Sanchez de l
Hola espero y me puedan ayudar hace dos dias estava ocupando mi laptop y marco que la bacteria estava Baja conecte el cargador y comenzo a cargar pero aparesia una x parpadeando la desconecte y continua la x la volvi a conectar y desaparesio hasta que la bacteria cargo al 100% despues apague mi laptop y al dia siguiente la encendi denuavo y prendio sin ningun problema y marcaba la bacteria llena pero despues se apago la computadora y la quise ensender y se apago rapido la conecte al cargador y la volvi a encender deje que se restaurara por el tiempo que te pide cuando ocurre un apagon y encendio pero otravez aparesio la x pero ahora ya no estava cargando pero luego desaparesio la x y comenzo a cargar nuevamente una vez que cargo al 100% la desconecte del cargador y marcava la bacteria llena al 100% y la segui ocupando derrepente pasaron como 8 minutos y se apago la laptop la volvi a conectar y la encendi dejando los minutos que te pide cuando hay un apagon de luz y terminando el tiempo arranca y se inicia windows pero llega el momento que se traba y ya no arranca y la pantalla se queda de color negro y el mause se queda como que esta cargando el led del disco duro ya no vivra como lo hace cuando esta trabajando y solo parpadea y al conectar el cargador no me aparese ningun led de que esta cargando me dijeron que retirara la bacteria y tambien el cargador y dejara oprimido el boton de arranque durante 5 minutos y despues conectara la lapton con el cargador sin la bacteria pero hace lo mismo le coloque la bacteria y el cargador y hace lo mismo espero y me puedan ayudar porfavor ya que necesito mucho mi laptop.
cacote
cacote
462
Hola! usted posee conocimientos de reparación?, ya que me parece que puede ser problema de hardware, tendrá que desarmar y verificar si no hay algo mal en el hardaware. Saludos!
No desgrasiadamente no tengo conocimientos de computasion pero con instrucciones podria ia hacer algo
joney
joney
239
loque puedes hacer es testear tu dico duro luego reintalar tu sistema operativo saco ocntrario seria ver el chip de vio quisas esta q recalienta
ya por ultimo antes de empezar a abrir mi laptop lo que realuse fue lo siguiente le retire la bateria y deje oprimido el boton de arranque durante cinco minutos y conect el cargador y prendi la compuradora y le coloque la bateria e hizo lo mismo inisia windous y despues aparese una pantalla de color negro la deje comi cinco minutos asi y despues inucio y me pidio mi clave de acceso todo normal de hecho la ocupe como dos horas sin ningun proble ma la apague y al volverla a prender volvio a fallar entonses volvi a realizar el mismo proceso para pider encenderla hasta que pude encenderla y la formatie y despues cargue el windous de nuevo junto con su paqueteria y al querer reinisiarse el equipo como tenia el disco de instalasion colocado se reinisio sin problemas y terminando de instalar todo porfin todo funsiono bien se solusiono el problema gracias por su ayuda.
