Prende mi pc pero tengo pantalla negra en el monitor
becerragustin
hace poco más de una semana compre una pc nueva y por esas cosas de la vida se me quemó la fuente (una tensión atravesó el estabilizador y la atacó directamente...) . Esta poseía una fuente de 550watts y tuve que ponerle una de 500watts (me dijieron que funcionaría perfectamente). Acabo de cambiar la fuente y cuando fui a probarla sin monitor, solo conectando el cable de alimentación funcionaban perfecto todos los coolers (incluyendo el del procesador), luego procedí a conectar los demas cables (mouse, teclado, monitor e internet) y ninguno anduvo, la luz que hace el conector Ethernet no prendía, las luces del teclado tampoco y el monitor quedaba prendido (porque ya estaba conectado) pero con la luz del mismo titilando, como cuando apagas la pc y te queda el monitor prendido. Probé poniendo el monitor en la tarjeta de video OnBoard de la placa madre pero sigue sin funcionar, por cierto estas son las características de mi pc: Intel I3. 4GB de ram DDR3 Mother Asrock H61M-VG3 500 GB Disco rígido WD Blue. Nvidia GeForce gt610 1gb Fuente NogaNet 500 watts. Espero sus respuestas y que puedan ayudarme. PD: Ya probé lo de la RAM (y prácticamente sin sentido porque la computadora es nueva y nisiquiera tiene polvo)
becerragustin
Para agregar quería decirles que cuando la llevé al lugar donde la compré, el servicio técnico de allí no me reconoció las garantías lógicamente, pero probaron la pc con una fuente a parte y les funciono todo y hasta les dio pantalla.. solo eso!
cacote
cacote
462
Hola! siempre debe colocar una fuente igual o mayor, en este caso de 550 wats o mayor, de lo contrario no funciona por falta de corriente. Saludos!
