pc no prende ya cambie fuente
perezhetor
tengo una pc que no arranca me llego porque se apagaba despues de un tiempo de funcionamiento la sopletie y le quite el disipador para cambiarle la pasta termica y cuando la quise encender ya no quizo solo note un pequeño movimiento de los ventiladores de fuente y micro cambie fuente y hizo lo mismo haciendo pruebas le quite todo solo con el conector principal de fuente y arranco pero sin video y sin pitidos del bios le pongo el conector atx p4 que va al lado del micro y vuelver a hacer lo mismo de apenas mover ligeramente los ventiladores el micro es un amd cualquier ayuda sera valorada gracias
cagapitos
cagapitos
344
todo es posible ,pudiera ser que se estropeara el micro como dices ,tu sabras de que forma lo has sacado ,creo entender que es un micro amd de esos que llevan infinadad de patillas ,si es asi y doblaste alguna al meterlo en el slot ,se puede haber dañado ,puedes comprobarlo sacandolo de nuevo y echandole un vistazo.
thor69ar
en tu lugar lo que haría 1ro seria: tratar de arrancar el mother desde los pines y no presionando el boton si no arranca 2º desarmaria TODO y sopletaria todo (ya lo hiciste) 3º desarmaria TODO y sopletaria todo otra ves dandole importancia a los socalos 4º conectaria el mother a la fuente, colocaría el micro ( con su disipador) y trataría de darle arranque. sin enchufar NADA de NADA. 5º si no arranca, buscaría algun capacitor hinchado o con señales de deterioro (si hay se cambia) 6º si no arranca.. l o desarmo y le pego 45 achazos dandole prioridad a los capacitores.
perezhetor
de echo ya saque la tarjeta del gabinete y no le conecto nada de hardware solo el conector de 24 pines de la fuente y asi si arranca pero no me da video ni hay pitidos de la bios y le conecto el conector atx p4 que son 4 cables 2 negros de tierra y 2 amarillos de 12 v y ya no arranca de ahi ya no pude salir
yair702
yair702
25
ya no sirve tu trajeta madre amigoo !!! pruebala solo con el micro y su ventilador si se apaga , retira el micro , solo prendela con el ventilador si se apaga ya no sirve tu tarjeta madre amigo y tendras q comprarte una nueva !
cagapitos
cagapitos
344
[quote="perezhetor"]tengo una pc que no arranca me llego porque se apagaba despues de un tiempo de funcionamiento la sopletie y le quite el disipador para cambiarle la pasta termica y cuando la quise encender ya no quizo solo note un pequeño movimiento de los ventiladores de fuente y micro cambie fuente y hizo lo mismo haciendo pruebas le quite todo solo con el conector principal de fuente y arranco pero sin video y sin pitidos del bios le pongo el conector atx p4 que va al lado del micro y vuelver a hacer lo mismo de apenas mover ligeramente los ventiladores el micro es un amd cualquier ayuda sera valorada gracias[/quote] posiblemente la placa base ya llego a su fin ,el conector atx p4 es para darle mas energia electrica al micro y cuando falla este, la placa puede tener algun cruce en las pistas ,condensadores en mal estado o algun mosfet mal , te sale mas rentable ponerle otra placa y aprovechar el micro ,memorias ,hdd y demas componentes en buen estado.
perezhetor
[quote="cagapitos"][quote="perezhetor"]tengo una pc que no arranca me llego porque se apagaba despues de un tiempo de funcionamiento la sopletie y le quite el disipador para cambiarle la pasta termica y cuando la quise encender ya no quizo solo note un pequeño movimiento de los ventiladores de fuente y micro cambie fuente y hizo lo mismo haciendo pruebas le quite todo solo con el conector principal de fuente y arranco pero sin video y sin pitidos del bios le pongo el conector atx p4 que va al lado del micro y vuelver a hacer lo mismo de apenas mover ligeramente los ventiladores el micro es un amd cualquier ayuda sera valorada gracias[/quote] posiblemente la placa base ya llego a su fin ,el conector atx p4 es para darle mas energia electrica al micro y cuando falla este, la placa puede tener algun cruce en las pistas ,condensadores en mal estado o algun mosfet mal , te sale mas rentable ponerle otra placa y aprovechar el micro ,memorias ,hdd y demas componentes en buen estado.[/quote] no sera que se daño el micro al sacarlo esa era mi duda no habia pensado que fuera la placa base
