mi pc se congela y el cooler del procesador hace un ruido
cruz994
Cuando se congela la reinicio y lo vuelve a hacer, se escucha un ruido en el procesador, ya le puse pasta termica y c}sigue igual.
drdisco
drdisco
8.707
Hola cruz994 ¿Modelo del procesador y placa madre?
cruz994
[quote="drdisco"]Hola cruz994 ¿Modelo del procesador y placa madre?[/quote] es una compac d escritorio y el procesador es un AMD64
llillo3421
como asi que un ruido los culer por falta de mantenimiento ellos presenta estas fallas usd le debe quitar las aspas al culer y limpiarle el embobinado si no le comparas uno nuevo si quieres pero por que dice que se congelas eso se le puede quitar
cruz994
[quote="llillo3421"]como asi que un ruido los culer por falta de mantenimiento ellos presenta estas fallas usd le debe quitar las aspas al culer y limpiarle el embobinado si no le comparas uno nuevo si quieres pero por que dice que se congelas eso se le puede quitar[/quote] Ya limpie la mayoria de los componentes y se sigue congelando, la reinicio y sigue igual, y hasta en ocasiones marca un error con el disco duro, q podría se r la fuente, el disco duro, el procesador?
jamespc
lo que pasa es que tu board esta llena de estática...por eso se te congela la imagen....lo que debes de hacer es sacarla y lavarla...... bueno suena algo loko lo se, a mi tambn se me hizo una idiotes pero lo hice y me funciono... la sacas, quitas la bateria, obviamente el procesador tambn, en un recipiente preparas agua con javon desluido y con un cepillo dental con mucho cuidado sin ir a dañar los pines del socket del procesador la lavas por ambos lados. nota: a la verdad las personas que tienen dinero y pz se les facilita el alcohol isopropilico lo hacen bañandola toda en esto....pero como se las han ingeniado y pz el javon tambn cumple la misma funcion.....OJO javon azul con otra clase de javon te la tiras..se me olvidaba la escurres y la secas al sol al SOL no con secadoras o ensima del techo te la tiras si haces esto la conectas cuando este bn seca y listo adios estatica....lo del rudio es falta de mantenimiento del estractor.....aceite y ya...comenta
Natalia C. Falcon
Le saldrá más económico comprar un disipador cooler nuevo que los materiales necesarios para realizar el mantenimiento. El ventilador puede estar dañado a nivel electrónico, el ruido podría no provenir de falta de lubricación de su eje y/o rodamientos. Mucho cuidado al limpiar las aspas del ventilador que pueden doblarse y luego producen ruido hasta que se desgaste, utilice una brocha y un paño del algodón o género suave que absorba el polvo. Yo incluso he lavado los ventiladores con agua del grifo y secados con una Sopladora y dejados al Sol, y luego le aplico el mantenimiento. Debe conseguir un Spray de grasa lubricante multipropósito para aplicarle al eje del ventilador. Aunque la mayoria de los ventiladores de CPU con rodamientos no acumulan partículas de polvo en el eje como los ventiladores de Fuentes, Tarjeta de vídeo, y Secundarios. Es recomendable limpiar el circuito e interior del disipador y el eje con un Spray limpia contactos dieléctrico, y si tiene suerte este mismo puede contener partículas de lubricante especialmente diseñado para aplicarse en mecanísmos de precisión con engranajes, rodamientos y ejes, y debe indicar que no afecta (daña) componentes de plástico y goma. Mezcle WD40 con alguna grasa lubricante de Litio V NLGI Grado 2 (por ej. la Roux Lub.) hasta conseguir una pasta líquida con un espesor que le tome unos 5 segundos en depositar una gota con la punta de un mondadientes o desarmador(destornillador) fino de punta paleta.
