Mohterboar Gigabyte 8i845gvm-rz
lian88g
lian88g
32
colegas tengo esta motherboar instalada y la encendi el fin de semana y me salio un cartel que decia un dispositivo USB se a desconectado, ese fue el mouse que es usb. desde ese momento no he podido grabar cosas ni sacarlas de la pc porque ningun puedto usb funsiona no me reconosen memorias flash de nindun tipo por fabor necesito una solucion para esto que pudo haber pasado de antemano gracias lian88g
drdisco
drdisco
8.707
Hola lian88g Primero pruebe -con un pendrive conectado en el USB- iniciar en modo seguro a su SO. Esto es para intentar descartar que sea por algún malware. Si tiene algún live cd de windowsPE, también podría usarlo. Pruebe y comente resultados.
lian88g
lian88g
32
ok colega voy hacer lo que me dices pero te cuento que ya la he reinstalado varias veces con Window XP SP2, SP3 y con Windows 7 Ultimate, y le he instalado los DriversPackSolution 11,12, y 13. voy administrador de dispositivos y me dice que estan instalado pero me sigu el mismo problema no reconose ningun dispositivo USB, memoria flash hdd externo mouse nada no quiere reconoces nada. saludos lian88g
drdisco
drdisco
8.707
Bueno, esto ultimo no estaba aclarado en el post principal así que si ya reinstalaste todo y sigue igual es al pedo probar lo primero que te sujeri. Realiza esta prueba, ingresa a la bios y desactiva los usb 2.0, solo déjalo como USB 1.x Salvas cambios, ingresas a windows y prueba si lo reconoce ahora.
ezeiacc
Proba borrando la memoria cmos utilizando el jumper y después booteá algun live cd de windows o ubuntu y enchufale un pendrive a ver si ya anda. Así descartarías que sea problema de hard.
drdisco
drdisco
8.707
Bueno acabo de revisar el manual de tu mother y no tiene la opción de desactivar usb 2.0, lamentablemente es demasiado viejita para tener esta opción que es de mothers un poco mas modernas. Revisa que tengas en bios activo el usb para mouse y teclado y prueba de nuevo con el mouse usb pero no creo que funcione con las unidades como pendrive. Si tuviese la opción de desactivar los usb 2.0 estoy casi seguro que te funcionaria aunque mas lento pero al menos podrías utilizarlo porque lo que esta dañado es el controlador 2.0 Saludos.
lian88g
lian88g
32
entonces estoy Jodido no ahi solucion ni cambiandole el controlador de USB en el board?????
drdisco
drdisco
8.707
Si tiene solución, entra a la bios y desactiva todos los USB onboard y le pones 1 o 2 plaquitas PCI to USB 2.0 Son muy económicas y con eso ya solucionarías.
