Escanner sin adquirir imagen
androz76
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos. Tengo un problema con un scanner no recuerdo la marca pero la falla la he visto en varios modelos mas. El problema consiste en que una vez instalado el scanner y al usarlo para adquirir imagen solo me deja una imagen negra, ke al parecer no adquiere nada. Si a ustedes les ha pasado algo similar porfavor agardeceria mucho sus comentarios.
Ra's al Ghul Ivanovich
hace 20 años
hace 20 años
hola. Primero que nada dejame decirte que tuve un problema similiar con un scaner microteck o un genius, ( ya no me acuerdo de la marca ) pero el sistema operativo instalado era win xp, te recomendaria que hicieras lo siguiente. . Reinstala los controladores del escarer . Actualiza los controladores . Checate las conecciones del cable usb o paraleloç . y por ultimo checa el scaner en otra maquina, Espero que te sirva esto, ha se me olvidaba, ( si pudieras tambien checar con el disco del norton utelirias " con el win doctor " puede que sea un problema de redirrecionamiento del irq ) Espero que estas, humildes y sencillas propuestas te sean de ayuda P.d. luego me dices como te fue
DonGato
DonGato
1.953
hace 20 años
hace 20 años
La primera comprobación a hacer, es ver si la lámpara del scanner enciende. En el caso de que estés usando Windows XP y el scanner esté conectado el puerto paralelo, consultá el sitio web del fabricante, ya que muchos scanner paralelo no son compatibles con XP
