Problema Sonido con placa de video Ati Saphire 4670 HD
nahi
nahi
8
Hola!! Mi problema es el siguiente, ayer conecte una placa de video Ati Saphire 4670 HD Series a mi pc, luego de instalar los drivers, me quede sin sonido. Antes venia usando la pc sin esa placa, y tenia sonido lo mas tranquila. Al intentar entrar al control del volumen, me sale un cartel que dice "No hay ningun dispositivo mezclador activo disponible. Para instalar los dispositivos mezcladores, vaya a panel de control, haga clic en Impresoras y otro hardware, y a continuacion haga clickj en agregar hardware", el problema es que tengo todos los drivers instalados, tanto como los de la placa, como los de Realtek. Ya intente deshabilitar los drivers de Realtek y dejar los de Ati, y viceversa, sin exito. Luego intente reinstalar los de Realtek, teniendo activados los de ati, y eso me dio audio un rato, pero despues se corta. Ahora, de a ratos anda, de a ratos me sale el cartel... Aca dejo una parte del informe del everest (Creo que la que mas datos da, no encuentro para subir el archivo, si necesitan el resto lo subo) Cita: --------[ Resumen ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordenador: Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre del sistema GRIS Nombre de usuario Administrador Placa base: Tipo de procesador Unknown, 2200 MHz Nombre de la Placa Base Desconocido Chipset de la Placa Base Desconocido Memoria del Sistema 2048 MB Tipo de BIOS Award (09/05/07) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4600 Series (1024 MB) Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4600 Series (1024 MB) Almacenamiento: Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal Controlador IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete Disco duro Maxtor 91531U3 (14 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/66) Lector óptico HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A Estado de los discos duros SMART OK Particiones: C: (NTFS) 14315 MB (1939 MB libre) Dispositivos de entrada: Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard Ratón Mouse compatible PS/2 Red: Tarjeta de Red NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek (181.16.48.252) --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propiedades de la BIOS: Vendedor Phoenix Technologies, LTD Versión 6.00 PG Fecha de salida 09/05/2007 Tamaño 512 KB Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards soportados DMI, APM, ACPI, PnP Posibilidades de expansión ISA, PCI, USB Gracias!
xevastian
xevastian
5.602
hola debes instalar el SP3 para W XP actualizar directx desinstala el controlador de video, el de ati, junto con su panel, todo... desinstala el controlador realtek, comenta que placa para indicarte el controlador que le va luego instalas el driver de ATI, el ultimo, el 13.1 aunque hay un 13.4 beta despues instalas el audio
Natalia C. Falcon
Solución de problemas de audio en Windows La guía incluye un procedimiento diferente o información adicional para XP, Vista, 7 Junto al título "Sin sonido en Windows" hay un botón para seleccionar otra versión de Windows en el caso que se decida a migrar a Windows 7 En la guía omitieron incluir el procedimiento para Predeterminar un dispositivo de audio en el caso de Windows XP. Es muy simple. 1. Haga clic en Inicio, apunte a Panel de control y haga clic en Dispositivos de sonido y audio. 2. La opción para establecer "Dispositivo predeterminado" está en la pestaña |Audio| -> Reproducción de sonido 3. También puede predeterminar el dispositivo de audio para el Micrófono y Reproducción Midi. Algunos programas y vídeo juegos ya instalados podrían no detectar el cambio. Compruebe si el programa o vídeo juego le permite predeterminar el dispositivo controlador de sonido. Algunos vídeo juegos instalan una herramienta de configuración que encontrará en la carpeta del juego en el menú Programas del menú de Inicio de la Barra de tareas. También cabe la posibilidad de predeterminar el controlador de sonido en las opciones dentro del juego una vez iniciado. En algunos casos deberá cargar una partida guardada para acceder a estas opciones de configuración.
nahi
nahi
8
Natalia, en el panel de control, dispositivos de sonido y audio, no me salia ningun controlador. Aun cuando los habia reinstalado y estado usando en el pasado, ya me habia asegurado de que este todo conectado u.u Xevastian, ahi puse el Sp3, y por ahora funciona (Lo demas ya lo tengo actualizado). Si para el final del dia no se corto cierro el tema. Gracias!
xevastian
xevastian
5.602
[quote="nahi"]Natalia, en el panel de control, dispositivos de sonido y audio, no me salia ningun controlador. Aun cuando los habia reinstalado y estado usando en el pasado, ya me habia asegurado de que este todo conectado u.u Xevastian, ahi puse el Sp3, y por ahora funciona (Lo demas ya lo tengo actualizado). Si para el final del dia no se corto cierro el tema. Gracias![/quote] bien..no olvides calificar las respuestas y mirar que el controlador hdmi de la ATI no quede como predeterminado para el audio, sino no escuchas nada
nahi
nahi
8
SIsisi quedo predeterminado el Realtek, el problema era el Service Pack 3. Muchisimas gracias!
