Ventilador del procesador no arranca.
Ivan Clavijo T
Buenas tardes, señores de Yo REPARO. Necesito por favor su colaboración, tengo un portátil Dell inspiron 1545, Intel dual core 2.0 Ghz T4200, que cuando lo prendo el ventilador ó cooler del procesador no arranca en ningún momento, en el socket donde va conectado llega un voltaje de 3.69 V (rojo) y 3.24V (amarillo). Lo raro es que provando el ventilador independientemente con una fuente externa funciona inyectándole voltaje en el rojo-negro. ¿Dónde Puede estar la falla? Les agradezco de antemano su aporte.
xevastian
xevastian
5.602
hola debes tomar tension al encender, si funciona afuera el cooler en realidad podria suceder que no gira porque tiene activada alguna funcion de ahorro de energia o eficiencia...que solo gira el cooler cuando la temperatura o el sistema lo requieren..muy parecida supongo a la tecnologia Cool'n'Quiet de amd
nikklauss
Hola, ¿la maquina estaba calentando ultimamente? Comproba si no hay algun capacitor rebentado en la mother. Parece ser un problema de voltaje. ¿Sabes el modelo del mother? ¿Las pruebas las hiciste con la bateria? ¿o directamente con la fuente sin bateria? saludos.
jorgedeclaypole1
y si cortas momentaneamente el cable amarillo (que debe ser el que regula la velocidad), que sucede ?
Ivan Clavijo T
Hola xevastian, gracias por tu aporte. Te comento que la configuración de energía está en plan equilibrado automáticamente. La tensión afuera es de 3V en adelante, lo que pasa es que la fuente externa tiene buen Amperaje.
Ivan Clavijo T
Hola nikklauss, gracias por tu colaboración. Desde luego, la máquina se calienta bastante, le tengo por el momento ventiladores externos, estuve revisando los capacitores y no veo alteraciones. La tensión se la tome directamente con la fuente sin batería
xevastian
xevastian
5.602
[quote="Ivan Clavijo T"]Hola xevastian, gracias por tu aporte. Te comento que la configuración de energía está en plan equilibrado automáticamente. La tensión afuera es de 3V en adelante, lo que pasa es que la fuente externa tiene buen Amperaje.[/quote] me referia a que tomaras la tension cuando enciendes el equipo pero sin sacar el cooler, el conector a placa esta cerca del micro, la prueba que hiciste afuera confirma que funciona la configuracion de energia me referia a la del procesador y su cooler..en la bios...en gral. ahi se configura(si tiene) ...esa configuracion es mas eficiente en cuanto a la regulacion de las revoluciones y frenado del cooler de disipacion aveces tambien una correccion con un update de bios resuelven problemas de esos
Ivan Clavijo T
Las propiedades de la placa base. Identificación de la placa base: DMI Nombre de la placa base : Dell Inspiron 1545 Fabricante de la placa base : Dell computer Corporation
Ivan Clavijo T
Medí el ohmeaje de las bobinas del cooler y entre negro y rojo marca 792 ohms, entre negro y amarillo no marca nada, entre amarillo y rojo tampoco marca nada. ¿ Será que está abierta alguna?. No tengo por el momento a la mano un ventilador para probar. gracias por su atención.
Ivan Clavijo T
Hola jorgedeclaypole1 Te comento que al suspender el cable amarillo, no pasa nada, sigue lo mismo.
Ivan Clavijo T
Hola, jorgedeclaypole1 Buen día Jorge, para rectificar tu recomendación de suspender el cable amarillo, lo hice y funciona a toda velocidad, al volver a conectar el cable amarillo se bloque el ventilador y deja de girar. Si lo dejo sin conectar el cable amarillo es molesto escuchar el ruido del ventilador, y también se va a generar más consumo en la batería y su duración de carga se aminorará. Al conector donde va el amarillo hay un voltaje de 3.24V y en el cable suelto amarillo hay un voltaje de 1.23V, desde luego funcionado el ventilador montado en la placa base. ¿ Será que el encuentro de éstos dos voltajes se genere un corto y boqueé el ventilador? ¿Donde puede estar la falla? Les agradezco su colaboración.
