Mi maquina se apaga sola
batnie_92
hace 18 años
hace 18 años
Un saludo primeramente a todos los usuarios. El problema que tengo es con una KT6 delta, con athlon 3000+ memoria de 512 DDR, video de 128 MB, HDD de 80 GB Lo que pasa es que la estaba limpiando y me di con la sorpresa que el cooler del micro no giraba, al cambiarlo por otro esos compatibles, la pc corrio normal, habra estado prendida mas o menos 10 min, cuando la apague el disipador estaba quemando como los diablos y el cooler tambien (quizas por eso se malogro mi coooler anterior por falta de limpieza de disipador) asi que decidi cambiarlo por otro disipador nuevo, ya que estaba sucio y no podia quitarle todo ese polvillo que se queda adentro, ahora la prendo y por 3 o 4 seg. se apaga sola al inicio, cuando bootea, no sé que pueda generar ese problema, por eso espero a que me ayuden plis.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 18 años
hace 18 años
Mas alla de la suciedad que pueda juntar el disipador en si, es fundamental que el ventilador que tiene añadido funcione perfectamente, mas para un micro moderno. Mi opinion es que pongas un cooler de buena marca para mantener el micro funcionando a una temperatura correcta. Lo que podes hacer es controlar la temperatura a la que trabaja el micro, lo podes hacer con varios programas o en el mismo setup de la PC. Suerte Fede
Roku
Roku
2
hace 18 años
hace 18 años
komo decia la anterior respuesta comprate un cooler de buena marka ya ke por causa de ke no funciona bien el cooler el procesador se calienta muxo y "komo medida precautoria se apaga solo" por lo tanto se solucina poniendo un buen cooler al procesador y despues anda viendo la temperatura con algun software como el everest home edition, el cual resulta muy bueno y recuerda entre mas baja la temperaturass del equipo mejor funciona
jacm3
jacm3
14
hace 18 años
hace 18 años
Si se apaga apenas la prendes es muy probable que hayas puesto mal el disipador y que no este haciendo contacto con el micro, por lo tanto la mother por proteccion se apaga.
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
Hace lo que te dice fede, pero no tendrias que haber sacado el disipador para limpiarlo, tendrias que haberlo sopleteado con aire comprimido.Yo agregaria al cooler, que compres el disipador y cooler para tu microprocesador y que revises la grasa siliconada porque tal vez no haya suficiente, este mal distribuida o este reseca con la levantada de temperatura.
batnie_92
hace 18 años
hace 18 años
Primeramente darles un saludo y luego agradecerles por la ayuda que me brindaron, el detalle por el cual se apagaba la pc era por el disipador que al parecer era "incompatible" con mi AMD, es que la diferencia estaba eb la arquitectura del disipador, tenian formas distitntas y formas de disipar el calor tambien es por eso que el micro se pagaba por seguridad dado que el disipador no botaba el calor como deberia. Es asi que hice caso de sus sugerencias de comprar un cooler nuevo, aunque por aca son algo escasos de ese modelo, pero al final pude conseguirme uno y ya ta trabajando de las mil maravillas. Gracias señores
