Mal sonido en mi pc
Camilo B
Cuando prendo mi pc mis parlantes suenan como una mala señal de un radio y al rato se timbra y me toca reiniciarlo o se apaga solo simplemente. El problema comenso solo de un momento a otro sin yo mover algo Ya intente cambiar los drivers probe con otras memorias ram también instale nueva mente el S.O Prove con otros parlantes y audífonos pero el problema sigue persistiendo Necesito que alguien me ayude con esto por favor por que esto ya me tiene como loco -.-
superwilja1987
hola cuando fue la ultima vez que limpiaste el jack de sonido, limpiarlo con un limpia contactos, tal vez es polvo, si no tienes a mano, soplarle fuertemente para remover impurezas. prueba eso, a lo mejor te funciona. si tu tarjeta madre tiene activado el audio frontal, desconectarlo de la tarjeta madre e intenta si el problema se resolvio
jorgedeclaypole1
el amigo te respondio correctamente, si sos de argentina, usa Contamatic para limpiar ( y lubricar) esos contactos.
HackmaN
HackmaN
207
Hola es buena repuesta de superwilja1987. Yo justo estaba pensando que a veces a mí también me pasa con el Home. Pero lo solucione por que eran los mismo cables de mi computadoras que hacian interferencias entre sí, pero como dijo parlantes imagino un 2.0 Abría que ver
baster
baster
2.777
si tienes un poco de conocimientos en electronica.. destapa la pc.. y fijate en el integrado controlador de audio.. si sobrecalienta demasiado la falla puede ser esa... y la solucion es q deshabiliotes el audio integrado y te compres una tarjeta de audio...
