Si no es la Fuente de poder puede ser la Placa base.
Intente liberar el botón de encendido que siempre puede quedarse trabado, sino es que se rompió o se desprendió el switch del botón, y este salta devuelta porque tiene un resorte por lo que no da cuenta que se ha desprendido del botón. Aclaración! al quedarse trabado el botón de encendido el ordenador se apaga al instante. El switch del botón de encendido se puede reemplazar con el switch de otra torre en desuso o simplemente conecte el switch del botón Reset (Reseteo) donde va conectado en la Placa base los cables del switch de Encendido/Apagado, obviamente tendría que intercambiar el switch de botón sino el botón Reset será el botón de Encendido/Apagado el cual generalmente es muy pequeño o incluso tanto como un pequeño punto que ni con una lápicera se consigue hacer uso del mismo y sino es que por lo mismo está muy dañado.
══════ estos son los dos cables del switch
:■▬ este es el switch
| esto vendría siendo el resorte dentro del botón ) que generalmente no está presente
El switch casi siempre estará asegurado a la tapa del frontal del la torre, y es muy común que se suelte dado que el pegamento se despega, y las patas que aseguran el switch se doblan o incluso se rompen.
Si el problema no está en el switch es probable que la tarjeta de los puertos USB frontales está haciendo corto circuito, o las clavijas de uno de los puertos USB se han safado o la guia de plástico dentro del puerto USB se quebró dejándo expuesto las clavijas. Solución: Desconecté la tarjeta USB. Si es posible desconecte el cable en la Tarjeta USB y no en la Placa base dado en caso que los cables no van unidos a un solo conector sino que son conectores individuales, y luego se le olvida como iban conectados o por olvido u omisión no realiza un diagrama simple.
