problema raro con pc
selabasti
hola amigos un cliente me llamo para reparar su pc y paso lo siguiente: cuando intentaba instalar windows xp sp2 (despues de que cargaban los archivos del cd booteando) me aparecia este pantallazo http://i.imgur.com/8yU2d.jpg y despues casi al tirar la toalla me dio por intentar con windows 7 y de inmediato instalo normalmente, ya despues de que quedo bueno el pc por curiosidad bootee otra vez con el cd de windows xp y vuelve a salir el pantallazo. ACLARACION!!: el pc esta bueno solo me sale el pantallazo cuando intento instalar WINDOWS XP. amd sempron 140 2 gb ram DDR 2 Disco duro 320 gb
franjafs
franjafs
647
Por la extensión del archivo parece una imagen. ¿Está en buén estado el disco de WinXP?, ¿le funciona con otros equipos?. Saludos.
ROGELIO VELASQUEZ
amigo si instaleste w7 en tu pc y no te dejo instalar wxp eso significa que tu hd esta en perfectas condiciones lo que no sirve es el cd de instalacion de wxp NOTA: si ya instalaste w7 en tu pc ya no podras instalar wxp en tu maquina recuerda que las instalaciones de SO no van para atras al contrario son actualizados
ROGELIO VELASQUEZ
soporte_online_msn
Entra a la Bios y ve busca una opcion que trate sobre SATA MODE.. y ahi seguro esta como AHCI o NATIVE, entonces lo que debes hacer es cambiar a IDE o LEGACY y bootear el disco de XP sp3. Saludos
martiman
martiman
348
Grabate un win xp SP3 . el sp2 ya murio en el 2010 !!!!
Georgeromcab
[quote:4c78e7abc1="ROGELIO VELASQUEZ"]amigo si instaleste w7 en tu pc y no te dejo instalar wxp eso significa que tu hd esta en perfectas condiciones lo que no sirve es el cd de instalacion de wxp NOTA: si ya instalaste w7 en tu pc ya no podras instalar wxp en tu maquina recuerda que las instalaciones de SO no van para atras al contrario son actualizados[/quote:4c78e7abc1] Estas en un error, si ya instalo w7 SI PUEDE instalar XP en instalacion nueva. Ese problema ya lo he tenido antes y no pude instalar XP en un disco duro pero si en otro, fue la unica solucion
djlenin
djlenin
852
como dice el usuario de arriba, revisa si en el BIOS tienes la opción del sata puesta en ahci o algo asi, tiene que estar puesto en IDE para instalar windows xp, aunque hay discos modificados que dejan instalar en ahci. cuando se decida instalar windows desde el vista en adelante se pone la opción que tenia antes.
josedy
josedy
12
bueno amigo espero y tu problema ya lo haigas resuelto ami ese problema ya lo tuve con una pc lo único q hice es entrar ala BIOS donde dice avanced BIOS feactures ---boot sector protection ..(disabled y enabled )solo desactiva enabled y colocas disabled Y me comentas como te va NOTA ;antes de hacer esto analiza tu disco con un antivirus.
HackmaN
HackmaN
207
Descartando todas las pavadas que hay en este tema, Solo me aferrare a las publicaciones de los siguientes compañeros. djlenin soporte_online_msn Intentar cambiar el Sata a modo IDE, Esto sucede por que tu Windows XP SP2. No sirve, tienes que usar por lo menos un " XP SP3 + SATA -----> "Windows XP SP3 Professional con las Actualizaciones de 2012". Si la persona usa disco SATA Creo que nunca le podrás instalar un Windows con drivers ATA IDE. Dios bendiga a Western Digital por dar estas geniales adaptaciones. Saludos.
