mi pc se reinicia solo
fredy manuel miranda novo
hola queridos amigos tengo un computador de mesa y ultima mente en la pantalla me sale un pantallazo azul y luego el solo se reinicia, es decir se apaga y se enciende nuevamente diciendo que windon se recupero de un cierre inesperado . espero me ayuyden en esta cituacion,les agradesco
josuepcleo
checa tus disipadores de calor porque lo mas seguro tienes sobrecalentamiento en procesador cambia pasta disipadora y formatea tu pc para sulucionar de raiz
Natalia C. Falcon
Desactiva el reinicio automático para que puedas leer el mensaje de error en la pantalla azul. Lee las instrucciones de la siguiente guía en el apartado Solución. Método 3: deshabilitar el reinicio automático en caso de error del sistema http://support.microsoft.com/kb/322205/es Configura el sistema para iniciar con dispositivos y servicios básicos. Lee toda la guía para tomar acciones como desinstalar programas, controladores si el sistema inicia y funciona con perfecta normalidad. Si continua sin cambios elije el procedimiento para restaurar el sistema a un estado anterior al problema. Lee las instrucciones de la misma guía en el apartado Solución avanzada de problemas Paso 3: determinar si el problema está provocado por un programa o utilidad de terceros http://support.microsoft.com/kb/322205/es
peter_2000
sinceramente, te recomiendo que formatees el PC.....es la mejor solucion a este tipo de problemas de pantalla azul.....no la mas tecnica a lo mejor, pero la mas efectiva y rapida.......si tienes datos que necesites respaldar de tu disco, trata de conseguirte un adaptador de conector SATA a USB para moverlos a otro PC.......Si tienes WIN 7, a lo mejor no es tan necesario hacer esto, puesto que al formatearlo te da la opcion de respaldar tus antiguos datos en una carpeta window.old .....mas facil aun.......Ahora si tu intencion es investigar e instruirte sobre el drama que tienes, trata de ubicar el error en window support como dicen en los anteriores post. Si esto no soluciona tu problema, puede ser recalentamiento del procesador, un virus, problema del disco duro, etc.....y lo mejor es que lo vea un especialista en hardware.... Suerte y saludos.
Miguel velasquez REY
posiblemente hay una memoria que esta fallando o es por falta de limpieza en las memorias ram en algunos casos esto es o si tiene otras descarte pues no sabrá cual es solo así se sabe
Georgeromcab
En lo personal he visto ese error en falla de memroria ram, falla de disco duro (laptop)y falla de drivers........es cuestion de analizar cuando y como se presento la falla
xevastian
xevastian
5.602
hola si estas en windows 7 solo haz una prueba de memoria, si te da error ya sabes
