Problema con Tarjeta de Video o sonido
ConkersWar
Buenos dias a cada uno de ustedes en esta oportunidad, traigo este problema el caul me tiene muy estresado. Lo que sucede es lo siguiete un dia le puse un procesador Core 2 Quad a mi PC de 2.4 Ghz y una tarjeta grafica Ati Raedeon HD 4300/4500, el problema es que cuando encendi el PC Windows ya no me detecto el sonido Integrado y le quite la tarjeta de Video y el sonido Regreso ahora no se porque cuando pongo la tarjeta de video el Sonido se va solo me detecta el Sonido Del HDMI de la tarjeta. Cual quier ayudar o sugerencia sera toma encuenta y valorada. Gracias
xevastian
xevastian
5.602
hola en sonido, en panel de control marca como predeterminado los altavoces ..no AMD HDMI output..puede haberse cambiado
ConkersWar
Gracias amigo pero vera el problema es que cuando pongo la Tarjeta de Video el Hardware de Sonido no me lo detecta el PC. Simplemente Desaparece...
xevastian
xevastian
5.602
ejecuta este desintala el controlador de video, reinstala el de audio y vuelve a instalar el de video o deja el que instala windows automaticamente
Natalia C. Falcon
Reseteaste el BIOS al cambiar de Procesador ? Mi consejo es que realices una instalación nueva del sistema operativo. Así descartas que el problema no es debido a una incompatibilidad de la Tarjeta de video frente al Microprocesador o la Placa base. Si la causa fuera problema de soporte del fabricante del Hardware en ese caso averigua si existen actualizaciones de BIOS o controladores actualizados que resuelven el problema.
ConkersWar
Gracias amiga Natalia ya he probado de todo, para probar solucionar este problema, por que antes tenia instalado Wxp y fue donde empezo todo el problema despues monte W7 y el problema continua ya resete la bios y nada, lo unico que me queda ahora es instalar una tarjeta de sonido por aparte un amigo me dijo que con eso tenia que resolver el problema. Psdata, Mi Tarjeta madre es una Biostar P4M89-M7B, segun lei en la pagina de biostar esta placa no soporta procesadores Core 2 Quad, pero la mia si funciona a la perfeccion, antes tenia un Pentium 4 de doble nucleo pero no me rendia como yo queria pero nunca me dio problemas de sonido con la tarjeta de video, no estoy muy seguro que sea por que mi tarjeta no soporta Core 2 Quad que tenga este problema. de antemano Gracias
