Buenas, os cuento mi problema, ayer, el ordenador se quedo en modo suspensión, de no utilizarlo, cuando lo encendí funcionó bien, hasta que se me reinicia de repente. al iniciar otra vez se me apaga la pantalla después de cargar el logo de Windows, después de unos cuantos reinicios mas sin suerte, probé con el modo a prueba de fallos, eso si me funcionó, reinstalé los drivers de las tarjetas graficas, reinicié y para mi sorpresa el ordenador funcionó, después de un rato funcionando con el me dio por mirar en el panel de control de nvidia, y resultó que no me reconocía una de las tarjetas graficas, probé a reinstalar otra vez los drivers, cuando reinicié volvió el problema de antes, la pantalla totalmente apagada, después de muchos intentos, me harté y formatee, sin ningún resultado, el problema seguía, probé quitando una de las graficas y para mi sorpresa funciona, para descartar que una estuviese mal, intenté con la otra, seguía funcionando, para verificar que si se había solucionado el problema las volví a poner juntas, el primer inicio tuve suerte por que ejecuté el Windows con una resolución de 800*600 y me funciono, cambié la resolución a la nativa, puse los hercios de la pantalla como tienen que estar, y funciono, pero cuando reinicio para instalar otros drivers me vuelve a pasar lo mismo, menos alguna vez que (como ahora que si me funciona) miro en administrador de dispositivos y me dice en una de las tarjetas graficas: Windows detuvo este dispositivo porque informó de problemas. (Código 43) no entiendo por que por separado si funcionan y juntas no a ver si alguien me puede ayudar :D
mi ordenador es:
tarjetas graficas: gtx 560 tii (sparkle)
placa base: asus sabertooth x58
procesador: Intel i7 950
muchas gracias de antemano un saludo
