me llamaron para revisar un equipo de escritorio la usuaria me comenta que el equipo prende pero se apaga, en primera pense es falta de refrigeracion,pero la sorpresa es que cuando llego donde mi clienta el equipo hace su inicio normal trabajo unos cuanto minutos cuando de repente le sale una pantalla azul lo raro del caso que al final del texto que le sale al pantallazo dice algo asi como problemas de memoria y empieza un reconteo y se apaga,bueno manos a la obra empece a realizar el dignostico les limpie las memoria,la encendi sin ningun componente de hadware la inicie en modo seguro para reparar el sistema bueno logrando al fin terminar con el fastidioso apagado, deje ami cliente con el problema resuelto cuando no pasa ni 15 segundos me llama y me dice que en la pantalla le sale varios cuadritos y no puede hacer mas nada le dije que reiniciaria trabajo unos cuantos minutos y el mismo problema quiero saber que puede ser esto como hago para resolver este problema ayudenme se los agredesere,
