hola amigo, el hardware stressing consiste en llevar un determinado componente a su maximo potencial o rendimiento, para evaluar el funcionamiento del mismo en condiciones extremas.
es aplicable a la memoria ram, el microprocesador, placas de video, discos duros e inclusos monitores; y vienen programas para hacerlo
no existe un orden de componentes para hacerlo, pero debes tener en cuenta algunos riesgos que se corren al realizar estas pruebas:
- no debes sobrepasar los limites deseados, se puede dañar el hardware
- es conveniente tener una adecuada refrigeracion
- si el sistema se torna inestable (pantallazo azul, etc) debe suspenderse la prueba
- si se realiza sobre el disco duro, este debe estar vacio, porque las pruebas de stressing borran toda la informacion.
-simultaneamente a las pruebas de strees se debe monitorear la temperatura, tension, velocidad de coolers usando por ejemplo el programa open hardware monitor
saludos!!
