problema con pc marca hp pavilion
nain castillo castañeda
hola amigos del foro tengo un problemita con mi pc es una hp pavilion un dia ya no quizo encender,le oprimo el boton de arranque y nada no funciona pero si le puenteo la fuente de poder en el cable verde a un negro y mantengo el puente y luego le oprimo el boton de encendido enciende le retiro el puente y trabaja normal,ya cheque en la tarjeta si hay algun componente volado y no encuentro nada no se si el problema me lo este ocacionando la fuente o sea otra la causa si alguien a tenido algun problema paresido con el mio le agradesere me oriente que hacer porque no tengo otra fuente ala mano con la cual me quitaria esa duda de antemano les agradezco sus amable atencion
Rdarwin
Rdarwin
10
Hola, eso que haces conectar el neutro a tierra, lo que me dice que tienes cortado el cable de la fuente, es típico en todas las laptop por mal manejo del cable, pero bien, fíjate si al momento de trabaja bien, carga la batería y si la batería esta buena desde luego, desde donde puenteas hacia atrás esta el problema. espero ser de ayuda, suerte
hola amigo gracias por atenderme en mi duda pero el equipo del que hablo es un cpu de una pc de escritorio
Rdarwin
Rdarwin
10
OPS, si tienes razon mil disculpas, bueno atendiendo de nuevo a tu pregunta ya probaste puentear los cables pero fuera del CPU?
si fuera del cpu si funciona la fuente me da todos los volts que indica en la etiqueta incluso cuando la arranco de ese modo checo los volts y aparentemente todo esta bien pero hay un detalle que me podria estar indicando algo ala hora que inicio la fuente se escuchan los ventiladores fuertes pero al arrancar el sistema como que su velocidad disminuye como si algo estibiera variando pero que no es el voltaje porque se siguen manteniendo normales
Rdarwin
Rdarwin
10
Hay variantes una podría ser que la placa madre tiene dañado el sistema de encendido, la otra y la mas recomendable es que cambies la fuente por que según veo con lo de las ventiladoras es por alto consumo, significa que no tiene potencia para alimentar la tarjeta. que inicie manual podrías causar que se termine dañando por completo la fuente o que dañes algo mas de la tarjeta por que no es normal que se encienda así. muchas suerte
ok amigo agradezco el tiempo que me dedicaste para confirmar la sospecha de la falla de mi pc en efecto la fuente fue la causante del problema al cambiarla funciono todo normal gracias por tu colaboracion
