buen dia.
les comento que tengo un problema y vengo a solicitar su ayuda.
tengo una PC de escritorio con las siguientes caracteristicas:
intel QuadCore 2.6 GHZ, 2 GB Ram, cuento con dos discos duros, Disco principal de 320 GB donde tengo el sistema operativo (Windows 8 pro 64 bits) y otro disco duro de 2 TB en el que tengo toda mi información.
el problema surge cuando quise cambiar varios componentes de mi computadora, compre una tarjeta madre nueva, biostar, con core i3 con 6 GB RAM y 1 TB de disco duro, en esta computadora instale de nuevo windows 8 Pro 64 Bits, le puse el mismo nombre al PC y el mismo nombre de usuario que del que tenia mi pc anterior, y al conectarle el disco de 2 TB con toda mi información, me lo detecta bien, pero hay algunas carpetas a las que no podía acceder (principalmente carpetas con software y video), al dar doble clic me presentaba este mensaje:
http://img811.imageshack.us/img811/2126/sinttulofg.jpg
cuando doy clic en continuar me aparece otro mensaje en el que me pide que abra las opciones de seguridad para dar permisos, lo que hice fue dar clic sobre ese mensaje y me abre las propiedades de la carpeta en la pestaña de seguridad, cliceo sobre opciones avanzadas y donde dice propietario doy clic en la opción cambiar, me abre un nuevo cuadro de dialogo y en la opción de escriba el nombre de objeto para seleccionar escribo mi nombre de usuario, clic en aceptar, me regresa al cuadro de dialogo anterior en el que selecciono reemplazar propietario en subcontenedores y objetos, aplicar y aceptar, y con eso listo, me deja acceder a las carpetas pero en el caso de lascarpetas de videos, los videos me los deja al parecer dañados, cuando los quiero ver me dice que no se puede reproducir porque el archivo parece estar dañado.
cuando me pasó eso arme de nuevo mi maquina anterior y regrese todo como estaba con mi disco de 320 GB en el que tenia mi sistema operativo y alli me volvio a marcar el problema de permisos en mi disco de 2 TB, realice el mismo procedimiento de asignarle propietario y alli si me deja reproducirlos.
alguien sabe a que se puede deber que me este dando este problema? a alguien le ha pasado y ha logrado solucionarlo? agradeceria mucho algunas de sus respuestas.
comento algunas cosas que he probado:
1. instalar windows 8 en el disco nuevo de 1 TB teniendo ambos discos conectados, llego al momento de elegir la particion para instalar windows y me muestra mi disco de un 1 TB en blanco y en el de 2 TB me aparecen dos particiones una muy pequeña con formato MSR y otra donde esta mi informacion (la particion MSR la verdad yo no la cree, al menos no a propósito, no se como apareció allí), cuando selecciono el disco de 1 TB para instalar el windows 8 me tira el siguiente error 0x80300024. desconecto el disco de dos teras y me instala windows sin ningun problema.
2. instale windows 7 en el disco de 1 TB teniendo ambos discos conectados, y alli no me dió ningun problema, me lo instalo pero pasa el mismo problema con los permisos y los archivos de video y software dañado.
una vez mas gracias.
