mi win 7 no arranca
manreds
Gracias de ante mano..necesito ayuda,, por favor ,,resulta tengo un pc con un disco duro de 320gb, 4 gb de ram y tarjeta grafica 7200, gforce, trabajndo muy bien , pero el disco duro clleno y para aliviarlo de informacion , le hice un bacup a un dd de 40gb pata, lo coloque como esclavo y baje varios gbytes,,ok pero el detalle es q TENGO EN EL DISCO MIO DOS PARTITURAS UNA XP, Y OTRA WIN 7,?¿?. OK,,baje la informacion al dd d 40gb de xp y me sali para entrar al win 7 hacer lo mismo..PANTALLA AZUL. Y ME DICE STOP.0X0000000A5, Y VARIOS NUMERO MAS ..ah,,y esto "the bios in this system is not fally ACPI compliant.. ok entendi q es algo sobre energia..pero..le saque el disco duro d 40gb y sigue al entrar al win 7 la misma pantalla azul,, en xp funciona bien.. como hacer .. ayudenme por favor GRACIAS..
xevastian
xevastian
5.602
hola no se entendio muy bien que pasó, pero trata de que si tienes xp y 7 en la misma particion, este instalado primero el xp realiza comprobacion a las dos particiones de disco C: y D: , mira este y este otro
raiderspcs
Pues a lo que encontre sobre el error parece ser problemas de bios trata de restaurarlo al estado de fabrica
baster
baster
2.777
solucion.. primero solo conecta tu hdd de 320 luego trata de buscar en la bios default configuracion.. si con esto no te levanta el windows7 busca en la bios sata configuracion cambialo a ACPI Y CON ESTO DE DEBE LEVANTAR
manreds
en mi disco 320gb tengo dos partituras..una la primera xp y luego win 7,, funcionaban perfectament hasta q le monte el otro disco de 40gb pata, ok ahora saque el disco d 40gb y s quedo lo mismo...a bueno c me olvidaba q tambien coloque 2gb de memoria ram pc2-6400u-666, al mismo tiempo q el disco de 40..y lo del configuracion acpi,.,esta activada..!!
manreds
amigos parece mentira pero es la solucion y sin querer la consegui.resulta q la memoria q le coloque es marca hp ,, y c la quite y el win 7 me arranco....solucion..gracias de todas--
