¿Mi Computadora Se Apaga Sola Con Un Pantallazo negro?
frelvys
Ayudenme mi computadora se apaga sola y tambien se pone la pantalla de negro, blanco o rosado tambien y la computadora sigue encendida y asi queda de negro o esos colores que ya dije y no estoy usando tarjeta de video y ya he limpiado toda la tarjeta madre incluyendo el procesador y le he hechado pasta termica y aun sigue con el problema se apaga y hay aveces que sale esos colores y la pc sigue encendida. Si no me entienden bien se los explico mejor Una parte es que se apaga sola la computadora a unos 5 o 10 minutos y la otra parte es que aveces sale esos colores en toda la pantalla a unos 5 o 10 minutos tambien. Ayudenme porfavor ya he hecho todo he formateado he cambiado la fuente de poder todo.
hentaisaurio
amigo y ya la probaste conectandola a otro monitor que pasa?
frelvys
Si ya lo intente y pasa lo mismo.
hentaisaurio
y que tal si ingresas desde un cd de ubunto....asi descartaras que sea problema de hardware...si con ubunto ( tambien ouede ser con el minixp que biene el el disco de hirenboot) si te funsionan bien deberias resetear tu pc y poner un nuevo o.s... espero averte ayudado
drdisco
drdisco
8.707
Hola frelvys Por favor se necesita saber marca y modelo de procesador y placa madre. Revisa en bios la temperatura actual del procesador y nos informas.
frelvys
hentaisaurio ya eh reseteado la pc y me costo mucho resetearla porque aveces dura mas de media hora y aveces dura como 10 minutos para que salga los colores en la pantalla o se apague la pc.
frelvys
El Procesador Es Intel i3 Modelo 530 Y La Placa Madre H55H-M. Entre En La BIOS Para Ver La Temperatura Y Me Sale Raro Porque La Temperatura Sale En -38 No Entiendo Porque Sale -
drdisco
drdisco
8.707
Ingresa al sistema operativo, instalas rapidamente el trial de aida64 y vas a equipo > sensor Tomas un screenshot y subelo aquí. Espero que te de tiempo a hacerlo. Si ya lo tenes bajado en un pendrive mejor. Hay que saber bien a cuanta temperatura esta el micro, los nucleos, chipset, etc.
josuepcleo
checa si al momento de poner el procesador no doblaste los pines de el mismo, si tu fuente de poder sigue funcionando el ventilador,y checa tu monitor que lo mas seguro es el el que falla amenos que sea tu salida vga
frelvys
Amigo hay esta la foto
Georgeromcab
Opino que el problema podria estar e el micro
frelvys
Yo creo que si fuera el procesador no encenderia y sonaria pitidos en el BIT.
josuepcleo
el problema es q si encienden, me paso unareparaciob con los mismos sintomas, com um pocesador sempron am3que tenia torcidos los pines
raiderspcs
Prueba limpiar las memorias ram O tambien checa la compartibilidad de tu tarjeta de video con tu sistema por que a lo ve leei un poco tienes una distribución de linux si es asi cambia el entorno grafico a kde que es el mas compatible siempre
frelvys
No uso tarjeta de video y ya he limpiado la memoria de ram. No sera el chipset de video?
frelvys
Miren asi se pone la pantalla despues de unos 10 minutos o mas y eh cambiado el monitor y hay avece que se reinicia sola tambien
kualkierkosa
Yo opino que tu tema pasa por el chipset de video... no tenes a mano una Placa de video como para probar?? despues de que se te apaga vuelve sola?? o se reinicia?? o se queda apagada??
Georgeromcab
[quote="kualkierkosa"]Yo opino que tu tema pasa por el chipset de video... no tenes a mano una Placa de video como para probar?? despues de que se te apaga vuelve sola?? o se reinicia?? o se queda apagada??[/quote] Insisto en el micro o en el zocalo del micro
Georgeromcab
frelvys
Ya le he colocado una tarjeta de video de 1 GB y sigue con el problema amigo Se pone la pantalla completamente verde como en la foto y tambien azul, rosado o negro. Tambien algunas veces se ha reiniciado sola.
Ancar
Ancar
2
Saludos desde Uruguay!! Amigo, me suena a un problema con el Micro o el North bridge. Este ultimo chip tambien se encarga de enviar al micro las señales de video on board, AGP y PCI Express. En tu caso si probaste con una placa de video y el problema persiste es como que la.causa no estaria en la etapa de video... si no mas atras. Para descartar la causa de temperatura elevada podrias probar la PC sin la tapa lateral y acercarle un ventilador lo mas cercanposible apuntando directo al board para que tenga mas flujo de aire. A ver que pasa.. Tal vez sea alguna soldadura defectuosa en el Northbridge o en el zócalo del Micro. Cuentanos como te va con esta prueba.
diegopuamc
frelvys: Por lo que dices me late que el procesador ha sufrido altas temperaturas dañando su funcionamiento. Para comprobar esto, hazte de algun procesador de algún amigo y prueba nuevamente. Si el problema persiste, solo te queda chequear las memorias con el Memtest o inclusive actualizar BIOS. Esto último no lo recomiendo dada la inestabilida de tu rocesador. Reitero: daño en procesador por altas temperaturas. Un abrazo!
Georgeromcab
[quote="Ancar"]Saludos desde Uruguay!! Amigo, me suena a un problema con el Micro o el North bridge. Este ultimo chip tambien se encarga de enviar al micro las señales de video on board, AGP y PCI Express. En tu caso si probaste con una placa de video y el problema persiste es como que la.causa no estaria en la etapa de video... si no mas atras. Para descartar la causa de temperatura elevada podrias probar la PC sin la tapa lateral y acercarle un ventilador lo mas cercanposible apuntando directo al board para que tenga mas flujo de aire. A ver que pasa.. Tal vez sea alguna soldadura defectuosa en el Northbridge o en el zócalo del Micro. Cuentanos como te va con esta prueba.[/quote] Asi es colega, pero es mas facil verificar el micro ya que cambiandolo se descarta, pero si no es tecnico quiza no tenga otro micro para la prueba. En cuanto al puente norte una opcion seria presionar dicho elemento para ver si influye en la imagen
