cambie la pila de mi pc, ahora enciende pero no arranca
tomasbaillie
Antes que nada agradecer a l@s colaboradores/as. Paso a contar: Decidí cambiar la pila de mi pc porque se me cambiaba la hora y la fecha y tardaba mucho tiempo en iniciar windows. Luego de hacerlo prendí la pc y no arrancó; no prendieron el monitor ni el teclado y la luz roja de HDD quedó prendida. Verifiqué que no haya desconectado ningun cable y limpie las memorias. Espero que me ayuden. Gracias de nuevo.
drdisco
drdisco
8.707
Hola tomasbaillie Realice un clear cmos con el jumper. En el mother solo deje conectado lo mínimo. Quite cables de fatos de disco, usb frontales, etc. Si tiene mas de un modulo de memoria pruebe con 1 a la vez. Revise que la mother tenga conectado un speacker o si tiene uno onboard y preste atención si le arroja un código de bips. ¿Podría dar detalles del procesador, marca y modelo del motherboard?
tomasbaillie
no encuentro los jumpers, pero si un boton rojo muy pequeño al lado de la pila.
drdisco
drdisco
8.707
Es ese, desconecte el cable de electricidad de la fuente y presiones el botón rojo unos 30 seg. ¿Datos de micro y mother?
tomasbaillie
ok, voy a hacer eso! lamentablemente no tengo esos datos
drdisco
drdisco
8.707
Revise en la placa, debe tener impreso la marca y modelo. ¿puede subir una foto del mother?
tomasbaillie
no funciono, lo hice con y sin la pila. el mother no tiene el modelo inscripto. raro! el sitio no me deja subir la foto[/url]
drdisco
drdisco
8.707
¿Suena algún beep code? ¿la mother tiene conectado un speker? externo o onboard. Si no da mas datos sobre sintomas/specificaciones va a ser difícil. Recuerde que nosotros vemos por sus palabras.
tomasbaillie
El beep code lo hacia cuando funcionaba correctamente. Ahora se escuchan los sonidos del HDD. El mother es AMD de 64 bits.
drdisco
drdisco
8.707
[quote="tomasbaillie"]El mother es AMD de 64 bits.[/quote] Eso es lo mismo que decir "El auto es un Toyota de 4 ruedas". Es importante saber la marca y modelo del mother, para saber con que se esta lidiando. Sube una foto de la placa madre.
SERIE-G
SERIE-G
335
No en todos los casos funciona, pero desconecta de la MB es decir de los 20 a 24 pines de tu fuente, asi como tu disco duro, memorias ram, unidad de dvd, asi dejala aproximadamente 1 hora. :idea: :idea:
tomasbaillie
Perdon por la falta de detalles. Lamentablemente no puedo adjuntar la imagen. El sitio me tira error. Voy a seguir intentando desconectando como me aconsejan
tomasbaillie
creo au aqui pude subir la imagen http://i.imgur.com/gK71cBu.jpg de todas maneras no funciono aquello de desconectar todo. Sigo agradeciendo la molestia
drdisco
drdisco
8.707
Bueno, ahora viendo la foto no se ve tan ilógico que no arranque. La placa madre esta en pésimo estado, ahí te marque los filtros que tenes hinchados y hasta reventados. Así no va a funcionar. tendrás que hacerlo arreglar o cambiar ese mother lo lamento. La placa madre es una MSI 7207 v1.0
tomasbaillie
que mala noticia. acabo de corroborar lo que decis y ahora noto la diferecia. te hago una pregunta, como es posible que eso haya sucedido luego de cambiar la pila? te agradezco por tu tiempo
drdisco
drdisco
8.707
[quote="tomasbaillie"]que mala noticia. acabo de corroborar lo que decis y ahora noto la diferecia. te hago una pregunta, como es posible que eso haya sucedido luego de cambiar la pila? te agradezco por tu tiempo[/quote] Es que no se produjo por cambiar la pila, eso ya se venia produciendo y dio la casualidad que ahora ya no puede funcionar. Si te fijas en los filtros veras que el liquido ya tiene polvo, como un barro y eso te indica que la perdida no es totalmente reciente.
