Hola, los molesto con la siguiente consulta, ya que me he comprado una placa de video ATI RADEON HD 7750, pero cuando instalo los drivers y me pide reiniciar la pc para completar la instalacion, la pc inicia y se me queda la pantalla en negro con el cursor en el medio y no me deja nisiquiera mover el cursor.
Ya he probado instalar otros drivers desde la pagina del fabricante y nada, el mismo error.
También intente ingresar en modo VGA pero sigue igual.
Pase Ccleaner, Malwarebytes, desinstale por completo los drivers de ati con una aplicacion de ellos y luego probe los otros drivers y nada... la unica forma que puedo ingresar es en modo seguro, o desinstalando los drivers de la placa.
Que puede ser que me este dando este error? Puede ser porque mi pc no soporta esta placa?
Les dejo los datos de mi pc:
Procesador Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz
RAM 2,00GB único-Canal DDR2 @ 333MHz
Placa Base ASUSTeK Computer INC. P5SD2-VM (LGA 775)
Monitor LG Flatron L177WSB
Windows 7 Ultimate 32 bits
Fuente Therlmaltake 600W
Espero su respuesta lo antes posible.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos a todos.
Radeon HD 7750 - 16A and a 400W psu minimum
Es muy poco amperaje lo que pide, seria raro que esa fuente no la soporte
habria que ver cuanto amperaje tiene la fuente esa, es una muy buena marca, deberia tener un buen amperaje
que yo sepa no falla como las coolermaster y powercooler, pero no todo es color de rosa....
Trata de escribir el modelo de la fuente, para saber amperaje
Entonces deberia cambiar mi mother entero para que me funcione la placa correctamente?! :S Y el micro se la banca, o tambien deberia cambiar todo? Yo tenía entendido que si la fuente soporta la placa de video, funciona correctamente...
La fuente es Thermaltake 600w Tr2 Tr-600.
Hola Beethu
Doy por descartado que ya probaste la nueva placa de video en otra pc y que funciona correctamente.
Efectivamente podría tratarse de un problema con el mother, mas que nada por 2 detalles.
Esa mother lleva chipset norte y sur SIS 672+SIS 968 respectivamente los cuales no son de la mejor "calidad" le podriamos llamar.
por otro lado, esa mother posee pcie 2.0, tu nueva placa de video es pcie 3.0, normalmente igual funciona ya que lo que sucede en estos casos es que la placa de video se fuerza a trabajar como 2.0 pero, con esta mother podría estar causando el problema.
la diferencia del pcie 2.0 al 3.0 no es solo mayor ancho de banda en la transferencia sino también alimentación para la placa lo cual justificaría que en modo a prueba de fallos (solo modo 2d) funcione y que cuando tiene que levantar los drivers en modo normal no lo pueda hacer.
Todo lo antes mencionado dando por bueno el estado de la placa de video.
Saludos.
