hola como puedo quitar quitar proteccion contra escritura de un pen drive
eprobado :: Ejecutar↔Regedit ↔Hkey_Local_Machine↔Sistem↔CurrentControlSet↔Control↔ solo esta "Storaje" como podria hacer
si tu pendriver te muestra el mensaje d que esta protegido contra escritura..
y ya lo probaste en otros eqipos y te sigue diciendo q esta protegido..
el problema esta en el pen driver de seguro esta dañado
He encontrado ese problema en dos pendrives que tenian virus, NO HE LOGRADO QUITAR LA PROTECCION a pesar de haber eliminado los virus, algo que anotar es que el "autorun.inf" no se deja eliminar
Hola descarga te este otro programa es compatible con cualquier version de windows lo descargas desde esta pagina http://www.jetutoriales.com...Saludos
[quote="Georgeromcab"]Sigo sin encontrar la solucion a este problema, cualquier cosa avisan[/quote]
Hola, intenta bootear con hiriens 15, con el windows PE e intenta formatear desde ahi.
Si no te deja, desde el mismo PE, en las utilidades de disco inicias el hdd low level formater y se lo pasas al pendrive.
Otra cosa que podrías intentar el borrar el mbr del pendrive a zero.
para esto ultimo inicias con hirens 15 y vas a dos programs > mbr tools > mbrwork
asegúrate que estas en la unidad del pendrive y eliminas el mbr a zero.
(desconecta todo disco duro por las dudas, no quiero que borres el mbr del hd por error si no sabes identificarlo)
prueba y comenta. Saludos.
intenta pegando el siguiente comando en un block de notas y lo guardas con la extencion .reg despues le das doble clik para que te cree el police en el regedit
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000000
